vitja2012
Ваш байк: омакс
Ваше имя: витя
проблема с холодной заводкой скутор ОМАКС
03 май 2014, 19:45
здраствуйте подскажите что ось скутор омакс 50 кубовый не заводится на холодную электрообогатитель работает искра на свече есть топливо подается.что может быть?дня 3 назад струдом на холодную заводился сейчас совсем не заводится
vitja2012
Ваш байк: омакс
Ваше имя: витя
Re: проблема с холодной заводкой скутор ОМАКС
04 май 2014, 18:30
сегодня завел скутор спомошью дрели но на холодном он сразу глохнет про газуешь и он начинает работать на холостых.когда остыл двигатель я его завел со стартера но он глохнет на холодную сменил на новый электрообогатитель но не подключил к штекеру питания он заработал на холодном с газом как и должен работать подключаю к питанию он нагревается игла выходит скутор работает в это время нормально.когда дигатель остыл он опять кое как завелся и стал глохнуть на холостых.подскажите в чем причина?
04 май 2014, 19:35
vitja2012
какой пробег ?
зазор клапанов давно проверял ?
карбюратор давно чистил (проверял,настраивал) ?
когда возился-делал, пробовал менять свечу ?
vitja2012
Ваш байк: омакс
Ваше имя: витя
04 май 2014, 20:20
пробег 1700 клапона зазор не проверял(вроде не стучат)карбюратор чистил вчера вроде все чисто было только мембрама холостого чуть чуть грязная была.свечу не менял(искра хорошая).сам не знаю что сним случилось чуство такое как будто эл.обогатитель иглу опускает а обратно она не возращается(заклинивает в карбюраторе).
05 май 2014, 12:14
vitja2012
почему клапана - их зазоры после 1000км проверяют! Потому что когда зазора нет, то они как бы поджаты. А когда двиг нагревается, то от расширения металла клапан приоткрывается, скажем впускной (или оба) - компрессия падает и двиг глохнет на холостых. Добавочный признак - падает тяга и скорость.
Надеюсь возд. фильтр не грязный - мало воздуха,богаче смесь, может переливать.
vitja2012
Ваш байк: омакс
Ваше имя: витя
05 май 2014, 19:56
Спасибо большое отрегулировал клапона. сразу же завелся еще завтра проверю с утра.только один болт оборвал когда откручивал 3 болта были подключ на 8 а оди заржавевший который оборвался под ключь на 10 в магазине на верно вскрывали или с завода.сейчас думаю что делать так вроде масло не подтекает.думаю прийдется высверливать.
подскажите пожалуйста у меня еще один вопрос когда скутор трогается и даешь больше газа начинается какой то треск и когда едещь в нагрузке и когда скорость заходит за 50 км.ч.треск раздается как будто из вариатора.так и должно быть или нет?
05 май 2014, 21:11
vitja2012
Уже лучше :co_ol:
я ж по движку могу подсказать - но скутерные вариаторы (треск,неполадки) знаю плохо, подсказать не могу. :nez-nayu:
