semenjuk
Ваш байк: Soul Lux Alfa 72 cm
Ваше имя: Роман
Re: Альфа не заводится (слабая искра)
07 фев 2013, 20:50
Sasha_BUDIGAI писал(а):
Масса в норме, замыкания вроде нет - копался в проводах, ничего не нашел.
мб кабель повржден каторий идет на свечу!!!
Soul Lux 72 cm синий цвет пробег 3000км с замени зделал приборку(тахометр,спидометр)и амортизатори задние на масляние))
[align=left]помог ставь +[/align]
Sasha_BUDIGAI
Ваш байк: Alpha Zs50F
Ваше имя: Sasha_BUDIGAI
07 фев 2013, 21:09
Да нет, кабель новый
semenjuk
Ваше имя: Роман
07 фев 2013, 21:43
мб бракованая катушка зажыгания....проверь тестером...мб проблева в катухе...
Sasha_BUDIGAI
07 фев 2013, 21:53
Ставил катушку другу - работает. Может генератор?
semenjuk
Ваше имя: Роман
07 фев 2013, 21:58
ну я генератор на ум не брал ты говорил почистил,мб от генератора идет там пучка проводов,откурита кришку там где генератор и посмотри мб где провод перегорел,или отходит....лутше тестером проверь проводку от генератора....
07 фев 2013, 22:19
Sasha_BUDIGAI
Что значит "слабая искра" ?
На Альфах по сравнению с авто , искра тонкая и нежирная.
Но тем не менее, её для поджига смеси хватает.
Выкрути свечу, надень колпачёк и приложив к мотору покрути стартером.
Искрить должно часто , без пауз , искра бьёт ровно в зазоре (0.7мм).
Если усё хорошо, то тогда :
-бензин-карбюратор (мало-много, возд.заслонка не прикрыта для пуска, и т.д.)
-метка зажигания ушла (цепь ГРМ перескочила вдруг...искрит не там, где нуно)
-клапана
-не накачаны шины (шутка)
Sasha_BUDIGAI
07 фев 2013, 22:25
Искра редко появляется, когда резко киком работаю. А так - НЕТ! Провода в поряде: свет загорается, когда пытаюсь завести и стрелка тахометра "скачет". Подскажите ЧТО.
07 фев 2013, 22:29
Недавно только перекрасил, наклейки поклеил, короче - тюннинг, а он не заводится...
Мда.. Знаешь поговорку: - Лучшее главный враг хорошего.
начит ни какой это не тьюнинг, а чисто ламакинг. Ну раз не работает... :-):
Искра оч. слабая.
И как установил искра слабая? На одной свече - искра даже на глаз слабая, ставишь свечку NGK - и не вооруженным глазом видишь разницу, что искра стала больше.
Свеча новая стоит...
Мошь у тя свечка со встроенным резистором? Вкрути старую, с которой работало.
Sasha_BUDIGAI
07 фев 2013, 22:38
Менял уже штук 5 свеч: NGK, CROWN, еще какая-то хрень. А ещё, после тюннинга мопед проработал ещё с месяц, потом попал под дождь и началось...
07 фев 2013, 23:11
Sasha_BUDIGAI
Если хоть плохо , но искрит то смотри карб .
Надеюсь возд.заслонку при пуске закрываешь ?
