NIK0298
Ваш байк: Alfa Crosser bs50
Ваше имя: Никита
вопрос
30 окт 2013, 15:47
вот эта штука должна шевелится влево в право я когда менял поршень пальцем его шевелил должен он шевелится или это из за того что он шевелится стучит?
Последний раз редактировалось NIK0298 21 ноя 2013, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: вопрос
30 окт 2013, 22:22
ссылка не туда...
эта штука прижимной ролик...резинометалический... он должен шевелится.
Ищи Поиском ... стук ... стучит
NIK0298
Ваше имя: Никита
Re: вопрос
31 окт 2013, 14:45
http://www.youtube.com/watch?v=JmKtXH5CbNI&feature=youtu.be" target="_blank вот видео послушай что за стук
Re: вопрос
31 окт 2013, 20:32
NIK0298
Посмотрел ... тарахтит... ну очень похоже на проблему с узлом ГРМ.
Если ты проверил гидрокомпенсатор, и он исправный, то :
Вот тема - в ней фотки от zhenek126
viewtopic.php?f=22&t=3896" target="_blank " target="_blank " target="_blank
Причины стука
на 1-й ролик прижимной ...(син.стрелка) иногда с него цепь слетает - стучит по оси
на 2-й когда цепь растягивается... то стучит коромыслом в картер...туда где жёлтая стрелка.
(реже бывает что винт-ось коромысла выкрутилась...болтается)
в первый раз всегда сложно...настройки/проверки,куча винтов,сьёмник ротора и.тд. , обязательно иметь-скачать с форума Книга китай мопеда (раздел Литература)...там много чего.
NIK0298
Ваше имя: Никита
Re: вопрос
01 ноя 2013, 01:27
че мне теперь двиг разбирать?)
Re: вопрос
01 ноя 2013, 11:08
NIK0298, можешь целиком выкинуть...
Нам не жалко. :-):
Re: вопрос
02 ноя 2013, 11:17
NIK0298
Косяки начались ещё раньше, когда тебе голову со 110 поставили...что они там ещё крутили-делали, фиг их знает.
Так что или сам делаешь-разбираешся или ищешь человека кто умеет и может тебе сделать.
P.S. когда я 15 октября про 72сс в чате писал, то думал тока о хорошем... а не как тебе проблемы поиметь. :a_g_a:
NIK0298
Ваше имя: Никита
Re: вопрос
02 ноя 2013, 15:39
сегодня разбирал его голову и цилиндр снял от куда звук идет посмотрел все норм стоит ничего не болтается!собрал но толку не было только вроде показалось компрессия больше стала)а стук как был так и остался... а кстати я недавно опять снял натяжитель грм и поболтал его этот шарик чуть шевелился и стук вроде чуть похож был и вот он вообще должен шевелится или должен сидеть там намертво?
Re: вопрос
02 ноя 2013, 18:09
NIK0298
Шарик имеет подвижность - это же перепускной масло-клапан !
Трубка-компенсатор... шарик внизу - если ртом дуть, снизу в себя продувается , в него почти не дуется... ПРОВЕРЯЙ !
Когда коромысло натяжителя идёт вверх,то компенсатор через боковые дырки набирает масло под трубку, а когда вниз идёт - то сжимает масло, гася рывки цепи ГРМ от кулачков распредвала.
Похоже тебе придётся разбирать... снять левую крышку, снять ротор... и тогда увидев механизм натяжения и прокрутив вручную мотор, будет видно где стучит. Левую крышку головки снять...чтобы видеть метки и знать где поршень находится :a_g_a:
Я уже писал на форуме - при сборке мотора или замене частей, до запуска надо проверять его СВОБОДНОЕ вращение !
(мот на подножке-свеча выкручена-включена 4 ск.... крутить за колесо - ни заеданий ни стуков быть не должно :-ok-: )
NIK0298
Ваше имя: Никита
Re: вопрос
02 ноя 2013, 18:26
печаль(но щас скорей всего не буду у меня специальных съемников нету и как то лень там все сложно! книгу скачал вроде все понятно)а людей тут таких нету которые сильно разбираются в китаях да и вообще в мопедах)
