Re: вопрос
15 дек 2015, 12:57
sym63
Есть
sym63
Ваше имя: игорь
Re: вопрос
15 дек 2015, 13:02
Я не знаю прокатит ли такой вариант, если попробовать облудить посадочное место,и попробовать все туда запрессовать :du_ma_et:
sym63
Ваше имя: игорь
Re: вопрос
15 дек 2015, 13:12
У тебы такие интересные развернутые ответы :-): :-): :-):
Re: вопрос
15 дек 2015, 13:38
ни фига не понял зачем, там что есть сильный люфт ? :nez-nayu:
я три раза разбирал и собирал голову - подшипники распредвала просто входят и выходят неплотно в посадочные места, но в работе ничего не стучало. То что есть осевой люфт, то он заложен конструктивно, и ограничен полукруглым упором в левой крышке головки.
при неплотности посадки лудят внешнюю обойму подшипника, а не посадочное место :-):
Re: вопрос
15 дек 2015, 13:42
Т.е внешнее кольцо подшипника вала ГРМ должно очень плотно садиться в посадочное место гбц с правой стороны, где звезда ГРМ ??? Так чтоли? У меня вал вышел легко и так же легко зашёл но без зазоров и люфтов да и на всех видео с инета так же....
Re: вопрос
15 дек 2015, 13:44
Все правильно Acher!!!
sym63
Ваше имя: игорь
Re: вопрос
15 дек 2015, 14:01
Все верно(сейчас сижу звезду распредвала в ГБЦ кручу), распредвал имеет свободную посадку (типа пальца в поршне скута), осевой люфт присутствует(ощутимого радиального нет), настораживает то что при интенсивном вращении звезды, присутствует поступательное движение внешнего кольца подшипника в посадочном месте :du_ma_et:
Re: вопрос
15 дек 2015, 14:35
Повторюсь, что встречал такой мопед, у которого после небольшого пробега посадочное место разбилось. Клапана регулировке не поддавались из-за этого.цокотил и не стабильно держал ХХ. Чел не стал мудрить, а просто купил голову и горя не знает. Старую выкинул, возможно это был брак.
2017 - 24000 км; 2018 >27200 км
Re: вопрос
15 дек 2015, 17:00
Посадка разибилась скорее всего из за растянутой цепи ГРМ или что более вероятно нерабочем гидрокомпенсаторе, успокоителе. Внешнее кольцо у меня не поворачивается. Хоть и сажал его в масле.
