PUSHKIN 2
Ваш байк: орион 50
Ваше имя: алексей
Re: Замена масла в вилке
23 фев 2015, 19:58
из всего написанного я понял нальёш трансмиссионного будет мягкая ,гидравлическое-выбьет сальник(потекёт)так какое надо лить чтобы работало как надо?
23 фев 2015, 23:48
PUSHKIN 2
залей 15W40 - по вязкости нормальное, я осенью заливал. Реакция не жёсткая.
Если перо с внут. пружиной...как у меня :-):
- вывернуть верхн.пробку,вынуть пружину и слить масло
- опустить шток- залить около 120мл
- вставить пружину и избыток масла вытереть
(Т.Е. уровень ровно по кромке пера)
- поднять шток-закрутить верхнюю пробку
Это необходимый воздушный подпор для правильной работы амортизатора.
Удачи !
Maked
Ваш байк: Viper Alpha ZS50F
24 фев 2015, 11:46
acher, Я заливал в вилку масло для дизиля розлевное наверно тоже миниралка все норм. Для китайских сальников тошо надо. :co_ol:
AlphaNW-49-4
Ваш байк: Alpha NW 49-4
Ваше имя: Виктор
19 апр 2015, 17:39
У меня потёк один передний амортизатор. Причём резко так как то... На дачу поехал 12 км, выезжал нормально было, точно знаю ибо колесо подкачивал, заметил бы, а обратно собрался ехать, гляжу шток в масле, потёк по корпусу и лужица на полу... Управляемость заметно ухудшилась, колесо кидает на ямах и в поворотах. Пробег 4500, масло я там никогда не менял ибо не знал, что надо, а как узнал, то... ну ленивый я.
Они подлежать какому то ремонту или я попал на покупку новых?
Последний раз редактировалось AlphaNW-49-4 04 мар 2016, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
У кого имеются ко мне чувства, которые невозможно передать словами, можете передать деньгами.
19 апр 2015, 18:32
AlphaNW-49-4
Видел в интернет магазине в продаже сальники и пыльники. Как 25 так и 27 мм. Если сам механизм не изношен, то заменой сальника решишь проблему.
AlphaNW-49-4
Ваше имя: Виктор
19 апр 2015, 21:52
Да по ходу есть износ, когда на центральной подножке на холостых работает, то переднее колесо довольно сильно стало вибрировать в такт мотору, раньше такого не было. Сомнительно, что заменой сальника это излечится. Но... попробую.
PerlH
Ваш байк: Kawasaki VN900 Custom
Ваше имя: Андрей
26 сен 2015, 23:50
Делай всё по рекомендациям
WHITEFOX
Ваш байк: Storm indigo
Ваше имя: Петрович
15 июн 2018, 04:00
Я так понимаю ,чем меньше вязкость масла залитого в перья, тем мягче будет работать вилка. Далее уже каждый конкретно под себя,свои дороги и свой стиль езды может играть. Грубо говоря 5w40--жёстко,10w-40-средне,15-w40- мягко,ну это по простому. Прав ли я? Есть в запасе Вогла-ойл минералка для гуров марка"Р", лил его в перья ослика, жесковато вышло. Вобщем дорога убитый асфальт и 15w-40 не мягко ли будет, может 10w-40 залить...
Alfa abm пробег 800 км.
Alfa bandit пробег 5000 км.
Alfa110 пробег 20000км.
Storm indigo пробег 10000 км.
15 июн 2018, 07:55
Я вообще И-40 залил и не парюсь :-):. А так раньше для советских мотов даже инструкция была, в какой пропорции смешивать моторное и трансформаторное масло, либо моторное с керосином для сезона зима/лето.
15 июн 2018, 13:33
В вилку можно заливать моторное масло, но всё же не желательно. От частого сжатия масло нагревается-разжижается, теряя вязкость. Поэтому рекомендуют вилочное масло или гидравлическое типа Декстрон для АКПП. Вязкость 10 единиц для дорожного мота, для кросса может и 5 ед быть, там скорость работы вилки важна.
Объём масла в вилке или амортизаторе 2/3, остальные 1/3 это необходимый воздушный демпфер. При оценке объёма масла также учитывается объём пружины - закон Архимеда в действии  :a_g_a:
