Сайлентблоки.
28 янв 2015, 16:06
Сидел тут сидел, мыслю жевал думал:
- Почему у одних мотов задний маятник на сайлентблоках, а у других на подшипниках?
Потом допер, что это зависит от угла поворота маятника. Величину этого угла как раз определяет ход задней подвески.
И возник резонный вопрос:
- Поворот на какой угол допустим для сайлентблоков?
Ну штоп резинку не размясорубило в нем.
Re: Сайлентблоки.
28 янв 2015, 23:01
Угол не известен(~до 45*) , но люфт не допустим. С боковым люфтом 5мм (ослабла затяжка), я ехал - мот не держит курс, на неровностях болтает будто едешь на лысой резине по дождю... :kli_ny: Другими словами - представь, что колесо на кочке на миг оторвалось от земли, а опустилось не в след, а рядом левее или правее...попа чует колбасню и очко не железное(сорри за сленг).
(а когда руль люфтит на моте, это очковей вдвойне...полный писец,но не белый и не пушистый) :-):
Чтоб резинку не размолотило - по правилам ремонта, сайленты подвески затягивают опустив авто с домкрата, а мот с центральной подножки.
Re: Сайлентблоки.
29 янв 2015, 02:24
Информация:
На этих ваших уралоднепрах вместо сайлентблоков ставят подшипники чтобы не водило жопу
Рассуждение:
Возможно применение сайлентблоков обусловлено экономическими показателями, а значит применяется в бюджетной технике которая в свою очередь имеет низкий вес где сайлентблоки чувствуют себя весьма неплохо
Осталось доказать или опровергнуть данную теорему заглянув в маятник тяжелого мотоцикла (не уралоднепра, а нормального ямаха-дэвидсон мопеда)
По-моему важнее качество элемента, а не его тип
Re: Сайлентблоки.
29 янв 2015, 04:53
Разбери свой ТурЛокомотив (по картинкам парт-намберов) и увидишь, что в маятник на игольчатых подшипниках.
А если окажется на сайлентах - значит это китаец. :-)
А япошки на эндурах, начиная с 250сс, ставят игольчатые в маятник. Как и в рычаги подвески с мотоамортизатором.
Откуда, собственна, и появился вопрос.
Это мне понятно - затянуть в "среднем положении". Тогда "угол поворота" поделиться на 2 части; "вверх" и "вниз" от среднего. :-):
Re: Сайлентблоки.
29 янв 2015, 05:00
Смотри что поллучается.
Возьмем маятник под 18" колесо. Расстояние по осям колеса и маятника (измерил) = 480мм
Пусть допустимый угол = 450, делим попалам (затяжка в среднем положении) = 22,50.
Тогда, по законам геометрии (для простоты, в режиме "прикинуть койчавой к чемутотам", считаем прямоугольным треугольником) ход подвески вверх равен...
См. картинку и формулы с тынца
b = a умножить на tg бета.
a=480мм, tg(22,5)= 0,41421356237
Ход подвески "вверх" равен: 480х0,41421356237=198,8 мм!
Что даст общий ход подвески почти 400мм !!!
У ослика на сайлентах общий ход подвески где-то ~90-100 мм, у эндур (Большой тройки 250сс) на подшипниках - от 290 до 350 мм.
Последний раз редактировалось di_mot 29 янв 2015, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сайлентблоки.
29 янв 2015, 09:13
А на Ижах вобще втулки стоят. Я менял, токарь вытачивал новые по месту. Отдавал ему вилку и ось. А еще в вилке делают проточку и ставят по два шарикоподшипника с каждой стороны. А теперь вопрос по теме. Есть инфа, сколько в среднем на ослике ходят сайленты? Статистика по их замене проскакивала? А то мож надо иметь в запасе как расходник :smu:sche_nie:
Re: Сайлентблоки.
29 янв 2015, 10:31
Средняя температура по больнице, щетая морг?
Ну если до запов далеко тянуться, то...
Мождно проверить свои в текущем состоянии и пробеге. И прикинуть на сколько их еще хватит или может стОит уже заморачиваться их приобритением.
Я то начал про теорию применения сайлентов... :smu:sche_nie:
Re: Сайлентблоки.
29 янв 2015, 10:44
Теоретик :-) .. ну должен же я был влезть с глупым вопросом, иначе никак :hi_hi_hi: . Мое мнение, применение сайлентов обусловлено простотой в техническом плане. То есть дешевле и технологически проще. Подшипник - деталь сложная. Да и посадочные места выполняются точно, с определеннымы допусками. Изготовление сайлента - дело не сложное. Когда работал на заводе, у нас был цех вулканизации. Почему-то там одни женщины работали. Так вот изготовить сайлент любого размера они могли на раз. Любое количество. Только качество применяемой резины сильно прыгало. Выходит, применение сайлентов вместо подшипника - решение снижения стоимости изготовления узла. Ну а в остальном с тобой согласен. Видимо возможность использования сайлента исходит из расчета нагрузки на узел. Димамическая ударная нагрузка и угол поворота, наверное, основные параметры. Ослик позволяет сайлент использовать. :nez-nayu:
Re: Сайлентблоки.
29 янв 2015, 10:47
Но статистика их выхода из строя все равно интересна, ну любопытный я :smu:sche_nie:
Re: Сайлентблоки.
29 янв 2015, 15:27
Именно. Два грубо изготовленных кольца и кусок резины "запекаются" в прессформе. Элементарная технологическая операция. Любой подшипник значительно сложнее.
Не парься,долго они ходят. У меня на ориончике с 6 с гаком тысяч км, сайленты как новые.
На фантоме пробег больше, но та же фигня.
