©@nek :)
Ваш байк: Альфа омакс
Ваше имя: Санек
Не набирает обороты при откручивании газа
18 мар 2016, 22:19
Всем здорово!
Мотоцикл irbis VR1, карбюратор pz30.
При полном откручивании ручки не набирает обороты или просто глохнет.
сделано:
-Новая свеча
-Свежий хороший бенз
-Прочищен карб
-Установлен ремкомплект
-Подменен на заведомо исправный комутатор
-Снят воздушный
-Настроены клапана
-Карбюратор настроен по инструкции
Результатов ноль, подскажи кто что знает или сталкивался :s_o_s: :s_o_s:
Ваш байк: ABM ZW125-5 (Pegas200)
Ваше имя: Евгений
Re: Не набирает обороты при откручивании газа
18 мар 2016, 23:37
Привет! У меня пегас 200 и походу движки у нас одинаковые 164фмл с балансировочным валом крабюратор пз30
Не совсем понятен момент. Ненабирает обороты вообще при полном отручивании ручки газа???
У меня на холостых или просто когда едешь на малых оборотах на какой-то передаче, то если резко дать газ до отказа, то глохнет (надо чуть газ отпустить и после достижении хх оборотов можно до конца открутить). Сначало думал карб плохо отрегулирован, но глянул на свечу она в идеальном состоянии и забил на это всё!
ЧТобы пропал этот эффект, говорят надо наш карб заменить на такой
С ускорительным насосом. Тогда не будет провалов при резком открытии газа. Ибо дырка большая и сразу подаётся много воздуха, а бензина не хватает.
По идее можно поигратся с топливными жихлёрами, но это муторно....
Ачер вообще предложил поставить краб с дыркой на 27мм (от 150сс), мол тогда этот эффект уменьшится. Но полазив по инету и на 200кубов на модели стелс флейм 200 изначально ставили карбюратор с диаметром 27мм. А пользователи стелс флейм на форумах наоборот мечтают о нашем пз30. Недаром в более поздних моделях коим является и пегас и ирбис уже стоит пз30.
альфа72 2014- 1500 км....2015-7000 км Продан
ABM ZW125-5 (Pegas200)....2015- 2000 км... 2016- 12000 км......2017- 19000 км 2018-20000км
ИЖ-Юпитер 5К(планета4)...2017- 41км законсервирован
Mylenef
Ваш байк: Irbis GS 110
Ваше имя: Макс
19 мар 2016, 08:18
а что регулирует второй трос на этом карбюраторе?
©@nek :)
Ваше имя: Санек
19 мар 2016, 18:10
Ручку газа откручиваешь а он просто булькает и не развивает.
Сегодня провел весь день в гараже выяснили что катушка зажигания.
Начала крутить нормально но теперь не держит холостые, или держит но в определенный момент глохнет :du_ma_et:
Ваше имя: Евгений
20 мар 2016, 00:49
второй тросс это обыкновенный подсос выведен на руль. Очень удобно если учесть что карб под пластиком и просто так к нему не залезть. Это одна из причин почему несмотрю в сторону карбюратора микуни ибо там как на альфе подсос на самом карбе. И да в стоковом PZ30 подсос выведен на руль.
Наверно винт качества сильно закручен.
У меня на альфе так было. Когда сильно (больше обычного) прикрутишь болт качества, то чутко реагирует на ручку газа и с холостых резко газ до отказа чётко, но при этом холостые нестабильные. Либо повышеные, а чуть убирёшь глохнет. Короче плавали.
Сделаешь нормально болт качества, то холостые становятся прям идеально 1200об держат стабильно и чётко, но начинает тупить при резком откручивании газа даже не с холостых. Сделал средние настройки что-то между хорошими холостыми и хорошей отзывчивостью ручки газа
