VRLA аккамулятор
18 май 2016, 13:30
Купил для ослика RED ENERGY 1207.1
Потому что:
1. 7 амперчасов и влезает в Альфу.
2. Одинаковый с Дигриком.
3. При сдаче старого дали скидку 300 рэ.
Но суть в другом...
К акку дали гарантийный талон. Хотя кто его читает? :hi_hi_hi:
А так как по пути чтива не было, то решил изучть этот талон...
- Пацталом!
Цитирую из талона:
п. 10. Эксплуатация батарей на транспортныз средствах допускается только при исправном электрооборудовании и напряжении зарядки батарей 14,4 В (Максимально допустимое - 14,6 В при 200Ц).
п. 12. При 100%уровне заряда АКБ напряжение на клеммах АКБ должно быть не выше максимального допустимого напряжения 14,4 В без нагрузки и не ниже 13,5 вольт с нагрузкой (включенный дальний свет) при 2500 об/мин двигателя.
п. 15. Не допускай глубокрого разряда АКБ ниже 12 В....
п. 21. ... Внимание! Нельзя применять для заряда АКБ зарядные устройства постоянного тока.
(выделение жирным - моё)
Вот такие нынеча новые ковришки   батарейки. :-):
Re: VRLA аккамулятор
18 май 2016, 13:37
:sh_ok: А там не написано, эту АКБ вообще можно использовать или она только для любоваться?
2017 - 24000 км; 2018 >27200 км
18 май 2016, 13:47
Shorsik, смотри п. 10...
Видишь, написано "Эксплуатация батарей на транспортных средствах допускается..."
Такшта про 12 вольтов - забудь как страшную ересь. :hi_hi_hi:
Придется переучиваться и привыкать к новым батарейкам. :-):
Такова селя ва. :dr_ink:
Lux
Состою в клубе: Картинг клуб ЦВР Уральска.
Ваш байк: Orion 50B
Ваше имя: Игорь
18 май 2016, 20:52
А что показывает вольтметр сейчас? Испытывал?
18 май 2016, 20:56
Lux писал(а):
Источник цитаты Испытывал?
Дигрик с полностью заряженного АКБ завелся на раз. :-):
А дальше - надо посмотреть. На скока будет падать напруга за один старт и на сколько стартов ва-апче хватит одной зарядки.
Проделать это не месте - времени не было. :smu:sche_nie:
