Колёсные подшипники, замена смазки.
31 май 2016, 16:52
Рано или поздно, но к этому приходят все.
И так, дано: 2 колеса в которых нужно поменять смазку.
Первое, что нужно сделать - удалить старую смазку. Но это проще написать, чем сделать.
Между внутренними кольцами подшипника стоит распорная втулка. И из-за нее есть сложность выпрессовки подшей.
Да и за-зря выпресовывать и опять запрессовывать подши - имха штука вредная.
Вопли "Да я на глаз кувалдой с одного разу прессую прецеззионно!" - едут лесом. :-):
Мыть бензином подши снаружи - просто. Но внутренняя сторона сепаратора - не промывается.
Или это процесс долгий, так как грязь должна "пройти" сквозь оба подшипника. Это мне не очень нравится.
Ведь, полюбасу, не контролируется качество и чистота очистки от старой смазки.
И так:
  1.  Что делать и как быть?
  2.  Какую смазку лучше использовать?
Re: Колёсные подшипники, замена смазки.
31 май 2016, 19:23
Не смотрел и не смазывал ни разу...стыдно :smu:sche_nie:
Думается, что без выпрессовки качественно не получится. :nez-nayu:
31 май 2016, 20:04
Вычистить механически сколько вычистится, замазать новой сколько замажется
Смазку можешь заказать в пакетике от иномарок для ступичных подшипников или почти в любом автомаге купить тубу с необходимой классификацией по NLGI - там есть конкретные определения и выбор вязкости (для мото 2 или 3 категория). Конкретно по производителю как найдешь, у меня есть и специальные OEM в пакетиках, так и Шеврон в тубе. Главное соблюдать классификацию
31 май 2016, 20:27
Источник цитаты Не смотрел и не смазывал ни разу...
Я у ослика как-то глянул на заднем. Смазка прозрачная, мягкая и вязкая... Все вернул в зад.
А тут... Чё-та не понравилось переднее на Дигрике. Я ему в колёсы ни разу не лазил. :smu:sche_nie:
А надо бы, для успокоения совести.
Mozart писал(а):
Источник цитаты для мото 2 или 3 категория
Пасип! Пойду разбираться...
31 май 2016, 21:06
По моему, если мне не изменяет память, то именно здесь и именно композитор, мне обЪяснял что на нашей технике подши те что закрытые - не обслуживаемые и нефех про них голову ломать как мы ломали на совках, да и качество их несравненно лучше совковых. Я так думаю что ниче там мыть и мазать не нужно. А если уж приспичило, то проще и дешевле поменять на новые.
31 май 2016, 21:40
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты то проще и дешевле поменять на новые.
Хм... Чёт сразу в голову не пришло.
- Балбес, чё с мну взять-то? :nez-nayu:
Пойду-ка по изучаю этот вопрос...
31 май 2016, 23:13
Оригинальный подшип на ХХХ стоит боюсь говорить сколько :-)
А вот привод спидометра всё равно надо смазать :a_g_a:
latino_delegado
Ваш байк: велосипед 28"
01 июн 2016, 05:04
Подшипник лучше выцарапать из места посадки, промыть в чуть теплом керосине(как замена пойдет уайт-спирит ), и умеренно намазать смазкой 158. Тросик спидометра тоже сначала промыть-прокапать, сдобрить потом трансмиссионным маслом, а по концам тросика (вход/выход) - фиолом его, фиолом :-): За неимением фиола - годен вазелин, медицинский или косметический.
ссылка
01 июн 2016, 06:36
Привод спидометра дураку ясно,как и тросик нужно обслуживать! Что касается цены, то на ослик недорого и повторюсь логичнее заменить чем ковыряться промывать искать покупать смазки и снова запрессовывать пусть и смазанный но б/у подш!
01 июн 2016, 07:42
Здесь речь идёт про нормальный мотоцикл
