mv98mv
Ваш байк: Orion 125cc
Ваше имя: Владимир
Проблема стартера мопеда
02 авг 2016, 14:44
Приветствую, форумчане) *Мопед Orion Gryphon 120cc*
В общем, у меня беда. Вчера мопед заводился со стартера, все было отлично, даже супер. Вечером этим же днем мопед перестал заводиться со стартера, тем временем с лапки заводится и едет хорошо.
Зарядил акб, почистил карб, из настроек ничего не трогал, как все стояла с утра, так и стоит сейчас.
Помогите пожалуйста, все резко так не могло сломаться, стартер просто крутит в холостую, даже попыток не было(
Re: Проблема стартера мопеда
02 авг 2016, 15:02
mv98mv, что-то не вяжется твое описание с действительностью.
Стартер может жужжать, но не крутить коленвал. Это уже механическая поломка.
А значит (с очень высокой долей вероятности) был какой-то звук при первом запуске и изменился звук издаваемый двигом при запуске с кнопки после поломки.
Карбюратор не забываешь перевести в режим "обогащения" (приподнять рычажок на нем)?
При  запуске со стартера - искра есть?
Свечу не заливает при пуске с кнопки?
Стартер жужут ровным звуком или трещит?
mv98mv писал(а):
Источник цитаты почистил карб, из настроек ничего не трогал,
Почистить карб и не изменить настроек - анриал (для большинства владельцев, я такое - ниасилю).
Или это не чистил, а так - изобразил что " типа почистил". :mi_ga_et:
mv98mv
Ваше имя: Владимир
02 авг 2016, 15:20
Хорошо, проверю искру и все такое через 30 минут. Могу снять видео, чтобы было больше понятнее.
02 авг 2016, 15:39
mv98mv писал(а):
Источник цитаты Могу снять видео, чтобы было больше понятнее.
Кому понятнее?
Нам-то оно задлянакуда? Мапетка твоя - тебе и разбираться, там в живую на месте.
mv98mv писал(а):
Источник цитаты проверю искру и все такое через 30 минут.
То есть самое элементарное в диагностике ты и не проделал, а сразу помчался в Инеты "Спасите, памажите!!!" . :sh_ok:
Мда ушь...
mv98mv
Ваше имя: Владимир
02 авг 2016, 16:17
Кому понятнее?
Мда ушь...
Как искра может пропадать при пуске стартером, если она есть при пуске лапкой? Такое реально?
И не надо тут намекать на то, что я тупой. Я в мототехнике недавно, так что многого не знаю. Извиняюсь, если кого задел.
02 авг 2016, 16:35
mv98mv писал(а):
Источник цитаты Как искра может пропадать при пуске стартером, если она есть при пуске лапкой? Такое реально?
Легко!
См. предохранитель. Ну или где-то коротит проводка. Ну и еще - где-то рядом с акком переломанный провод и/или окислившийся контакт.
Снимаешь боковину за которой акк и внимательно всё осматриваешь и шевелишь по одному проводу, пробуя запустить со стартера.
С кикстартера коленвал раскручивается до больших оборотов, чем стартером.
А это значит, что напряжение с генератора во втором случае(со стартера) может быть недостаточным для формирования искры.
mv98mv писал(а):
Источник цитаты И не надо тут намекать на то, что я тупой.
Тут, на днясь, с точно такой же заморокой, примчался спец -  "Да я мега-дока в мотах!"
Оказалось после долгих пинаний, что... Со стартера заводится если руль прямо. А если повернуть руль - фигас-да.
Ну и как нам отселя, через Инеты, такое увидеть? :hi_hi_hi:
Оказалось, что у него протерлись провода у рулевой колонки и коритило при повороте руля.
Ну и скептически отнощусь к заявам "акк зарядил, с ним всё чики-поки". Это - ниачом.
Важно какое напряжение на акке, когда курутится стартер.
Если акк полу-убитый то типа стартер какбэ и крутить, но не запускается.
02 авг 2016, 16:39
Да все номано. Ди мот он своеобразный чел. Привыкай. Советы он дал тебе верные. Выкрути свечу и крутани стартером, гляди искра будет или нет. Если нет то стартер не крутит коленвал и соответственно генератор. Поломка получается механическая. Снимай правую крышку. Ротор генератора. Далее крышка закрывающяя нужный тебе отсек. Там все увидишь. Может цепь. Может звезды. Надо поглясмотреть.
02 авг 2016, 16:40
mv98mv писал(а):
Источник цитаты Я в мототехнике недавно, так что многого не знаю.
Ну так и учись прежде чем постить "у меня мегапроблема"...
Все давно расжовано и по 100500 раз расписано.
02 авг 2016, 16:41
Если искра есть то тоже читай что выше написано.
mv98mv
Ваше имя: Владимир
02 авг 2016, 17:12
Хорошо, сейчас нахожусь в гараже, искра при стартере есть. Щас посмотрю где АКБ провода.
