mv98mv
Ваш байк: Orion 125cc
Ваше имя: Владимир
Re: Проблема стартера мопеда
02 авг 2016, 17:52
В общем, мне трудно понять в чем дело. Провода вроде как были, так и есть. Искра есть. Заводиться стал херово. Глохнет. Вчера только все работало. Не гоняю.
02 авг 2016, 17:58
mv98mv писал(а):
Источник цитаты Искра есть. Заводиться стал херово. Глохнет.
Ок! Уже проще.
Бум щетать что с электрикой норма.
Свеча мокрая или сухая когда глохнет- заводишь?
Мокрая - карб "переливает".
Сухая - тогда при старте пробуй ручкой газа добавлять. Если начнет пускаться - значит опят карб/обогатитель.
Обогатитель при пуске со стартера - в каком положении?
Потом пойдет дальше...
Кста! 20 -25 пусков со стартера - акк на зарядку.
02 авг 2016, 18:08
Переливает. Недоливает. Однозначно это не про стартер. Иди друг в тему карбюратора. Там все написано.
02 авг 2016, 18:12
Wihtefox, если ушь посылаешь, то в конкретику
02 авг 2016, 18:41
Спасибо Ди мот. Я с андроида. У мну так не получится.
02 авг 2016, 18:43
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты  Я с андроида.
Твои личные проблемы, которые ни кого не колышут. :jn_pu_sk:
02 авг 2016, 18:51
Вот тыж заноза.
mv98mv
Ваше имя: Владимир
02 авг 2016, 19:39
Ок! Уже проще.
Свеча сухая.
Обогатитель, это типо подсос?
02 авг 2016, 19:44
mv98mv писал(а):
Источник цитаты это типо подсос?
Это - не подсос, а обогатитель!
100500 раз на форуме это расписано, фотками показано как оно внутри.
И как им пральна пользоваться.
02 авг 2016, 19:46
mv98mv писал(а):
Свеча сухая.
Да! На карбюраторе флажок. Только может не полностью а на 70% его поднять (у всех по разному). При этом при запуске чуть добавить газу.
