mv98mv
Ваш байк: Orion 125cc
Ваше имя: Владимир
Re: Проблема стартера мопеда
02 авг 2016, 19:49
mv98mv писал(а):
Свеча сухая.
Обогатитель, это типо подсос?
Да! На карбюраторе флажок. Только может не полностью а на 70% его поднять (у всех по разному). При этом при запуске чуть добавить газу.
Завтра поэкспериментирую, может что годное выйдет. А пока остается не доломать до конца)
Всем спасибо, кто остается тут)
02 авг 2016, 19:56
Ну и если поднял, то при прогреве мотора не забудь его опустить на место, а то если поедешь с ним, то мотор просто будет тупить и не ракручиватся, и плохо реагировать на газ.
02 авг 2016, 20:03
Источник цитаты то при прогреве мотора не забудь его опустить на место
ПОСЛЕ прогрева.
02 авг 2016, 20:12
mv98mv писал(а):
Источник цитаты А пока остается не доломать до конца
Не боись! Ни чего не доломаешь, если без пониманий и знаний мапетку раскручивать не начнешь.
Садишься слева от мапеда и начинаешь по немногу приподнимать рачажок обогатителя, каждый раз проверяя "заведется?".
В каком-то положении двиг запустится. Водостойким маркером делаешь метку(риску) этого положения.
В следующий раз сразу ставить на эту метку. Со временем привыкнешь и будешь попадать не глядя. :mi_ga_et:
Ну и учитываай погоду: жарко - чуть меньше открыть обогатитель, холодно - больше этой метки.
mv98mv
Ваше имя: Владимир
02 авг 2016, 22:36
Хорошо) Обязательно попробую) Отпишусь)
03 авг 2016, 12:15
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты Выкрути свечу и крутани стартером, гляди искра будет или нет. Если нет то стартер не крутит коленвал и соответственно генератор.
Чтобы понять, крутит стартер коленвал или нет, свечу выкручивать не надо, итак будет понятно.
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты Снимай правую крышку.
Зачем ему лезть в сцепление????? :sh_ok:
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты Ротор генератора. Далее крышка закрывающяя нужный тебе отсек.
А в механизм натяжения цепи ГРМ ему зачем лезть??? :du_ma_et:
2017 - 24000 км
03 авг 2016, 12:51
Да фиг знает поймет или нет этот человек крутит стартер гену? Описался. Левую крышку. Там кроме натяжителя, цепной привод со стартера на коленвал. Две звезды. Цепь. Зубья могут быть изношены. Или цепь растянулась. Стартер крутит, а толку мало. Как вариант. Да все зря. У чела карб сбился. А он тему про стартер завел.
03 авг 2016, 13:09
Wihtefox, так схема "стартер - коленвал" никак не связана с цепью грм и её натяжением. И крышку под ротором трогать не надо. Стартер крутит цепь, а та, в свою очередь, через обгонную муфту крутит ротор, который неподвижно закреплен на полуоси коленвала. И если бы дело было в отсутствии поступающего момента на коленвал, то в механизм лезть не надо было бы и снимать крышку за ротором тоже.
2017 - 24000 км
03 авг 2016, 13:37
Не надо. Забыл уже. Моя вина.
mv98mv
Ваше имя: Владимир
03 авг 2016, 13:52
В общем. Крутит я этот обогатитель, толку 0, стартер ни в какую. Как крутил, так и крутит. Искра есть. С лапки заводится.
