Re: Проблема стартера мопеда
03 авг 2016, 14:33
mv98mv писал(а):
Источник цитаты Как крутил, так и крутит.
То что он крутит коленвал - не дает гарантии что заведется.
Селява такова. А значит это ни о чем не говорит.
При каком-то положении обогатителя - свечу у тебя зальёт (она станет мокрая).
И после этого фигас-два заведешь мот.
Свечу выкручивать, протирать, в общем - сушить. Что и как - гугляндится на раз.
Видимо ты этого не знал. Как и многого другого.
А по сему твоя "диагностика" не адекватна происходящему с мотом.
Даже врачи за стока лет не научились лечить через телефон. :-):
Акста! Надеюсь свеча HGK, а не "какбэ аналох"....
03 авг 2016, 14:38
mv98mv,
Прогревай и настраивай карбюратор словно в первый раз. Пробуя после каждой подстройки винтами реакцию на ручку газа(набор-сброс-не глохнет). Также пробуя - заглушил - завёл со стартёра. Не вышло - чуть обогатить смесь винтом качества.
К чему трёп - от времени(износа,пробега) и погоды настройки чуть меняются, но иногда бывает резковато. Тогда возникают непонятки - оно ж вчера работало.
(из редких неисправностей - уход зазора датчика искры - со стартёра не заводится. НО там и холостые ниже(или=) 1500 невозможно выставить..часто глохнет)
mv98mv
Ваш байк: Orion 125cc
Ваше имя: Владимир
03 авг 2016, 14:42
Хорошо, буду пробовать.
03 авг 2016, 14:49
С кика заводится, со стартера нет, свеча сухая или сырая? После пуска со стартера проверь свечу. Лапку обогатителя вверх до упора. Стартером пуск. Свечу выкручиваешь. Смотришь. Сырая, значит сушишь, заворачиваешь, лапку обогатителя чуть вниз. Снова со стартера заводишь. Проверяешь свечу. Сырая, снова лапку чуть ниже. Пробуй вобщем. Если же сухая свеча с обогатителем, то нужно настраивать карбюратор. А нужно ли это, можно легко проверить. Какого цвета свеча это первое правило. И еще так. Заводишь двиг с кика, прогреваешь, пробуешь резкий газ, провала нет хорошо, провал есть, требуется настройка.
03 авг 2016, 15:07
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты Лапку обогатителя вверх до упора.
Не гони пургу!
Чел даже делал кронштейн, что бы ограничить ход рычажка вверх. Фоты с отчетом есть на форуме.
И мой опыт грит об этом.
Крутить 500 раз свечу туда-сюда - дурь полная. Пока резьбу не сорвал.
Проще и быстрее начинать с нижнего положения. Тогда всех этих телодвижений делать не нужно.
-Ы?
03 авг 2016, 15:53
Без обогатителя стартером дрочить? Извини. Это точно пурга. Киком да хоть до усрачки.
03 авг 2016, 15:59
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты Без обогатителя стартером дрочить?
Это ты, нечетатель, дрочишь  гайку по резьбе гоняешь али извилин не хватает осилить написанное в тынц...
Подчеркни какое слово тебе в тынце не понятно.
Или "идя с верхнего положения" ты не здрыгиваешь стартер и акк?
Дашь не буду спрашивать чем ты его тогда крутишь... :hi_hi_hi:
Последний раз редактировалось di_mot 03 авг 2016, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
03 авг 2016, 16:03
Нафиг мне читать. Я по собственному опыту отписываюсь. Флажок вверх , один крохотный вжик стартера и мой ослик тарахтит в любую погоду. Жарко, холодно, пофех.
03 авг 2016, 16:04
Ха. Ди мот. Ды ты хоть сто минусов налепи мну. Поипать.
03 авг 2016, 16:08
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты ... мой ослик тарахтит в любую погоду. Жарко, холодно, пофех.
Ну и чем это помогло ТС?.. :du_ma_et:
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты Ды ты хоть сто минусов налепи мну.
Сам сказал, за язык ни кто тебя не тянул... :-).
