DeAlniPha
Ваш байк: Alpha
Ваше имя: Денис
Помогите с Цепью на мопеде Альфа
23 окт 2016, 17:59
Завожу,Трогаюсь все нормально цепь не спадает, но только начинаю ехать 60 км/ч и больше, цепь слетает.Всё протянуто.Помогите Пожалуйста
Re: Помогите с Цепью на мопеде Альфа
23 окт 2016, 18:07
1. Звезды кривые
2. Колесо стоит не соосно двигателю.
3. СИльный износ звёзд
4. Сильный износ цепи. Т.е. при нормальной натяжке цепи если берёшься за цепь в раоне ведомой звезды и она тянется более чем на пол зуба звезды, то цепь в мусорный бак.
DeAlniPha
Ваш байк: Alpha
Ваше имя: Денис
23 окт 2016, 19:11
Цепь новая,Да и Звезда нормальная.А может и кривая ведомая звезда надо посмотреть
коленвал
Ваше имя: колевал
23 окт 2016, 20:12
проверить сайлентблоки маятника
под нагрузкой может "плыть" геометрия
проверить демпфера задней звезды и подшипник  СТУПИЦЫ звезды хотябы шатанием звезды в бок в 4-ех противоположных точках прокручивая колесо
миром правят хрен и жаба
(с) Кутузов М.И.
24 окт 2016, 06:25
Снимаешь кожух цепи,крутишь колесо и смотришь. Все просто. Цепь должна идти строго по середине звёзд и НЕ касаться боковыми пластинами звеньев цепи, соответственно боковой плоскости звёзд
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и 2 гостя
