Novicok
Ваш байк: Alpha Jaguar 125
Ваше имя: Пётр
В чем причина?
12 фев 2017, 14:48
Когда завожу мопед при нажатии ногой на кик-стартер в двигателе издается металлический стук. Если завожу электро-стартером никакого стука нет. В чем может быть причина? Может масла много залил?
Re: В чем причина?
12 фев 2017, 18:11
Novicok писал(а):
Источник цитаты Когда завожу мопед при нажатии ногой на кик-стартер в двигателе издается металлический стук. Если завожу электро-стартером никакого стука нет. В чем может быть причина? Может масла много залил?
Ногу с кика убирай и не будет стука-треска. Дрыкнул-завёл и лапку кика вернул в верхнее положение. Пока стартёр работает пользуйся им. Если что, то даже без стартёра, аккумулятора и без лапки кика, мопед спокойно заводится с толкача - слегка сидя ногами растолкался и на 1-2передаче, отпустив ручку сцепления легко завёлся.
Novicok
Ваше имя: Пётр
Re: В чем причина?
13 фев 2017, 15:16
Ногу я с кика убираю, он заводится, но только со 2 раза, после стука
Re: В чем причина?
13 фев 2017, 16:08
Как-то не очень понятно, о чем вообще речь....
Нажимаешь на кик, он проворачивает колено без стука, но двиг не заводится? Второй раз нажимаешь на кик. При этом раздается один металлический удар, но при этом двиг сразу заводится и работает уже без стуков?? Или не так?
Не понятно описываешь проблему. А лучше видео снять со звуком и комент к нему.
Novicok
Ваше имя: Пётр
Re: В чем причина?
13 фев 2017, 17:18
Первый раз тыркаю: издается металлический стук, мотоцикл не заводится. Второй раз тыркаю: металлического стука нет, мотоцикл заводится.
Novicok
Ваше имя: Пётр
Re: В чем причина?
13 фев 2017, 17:20
Re: В чем причина?
13 фев 2017, 23:22
Заводится со второго раза - отличный результат для любого мота в мире. Если мотор при работе не стучит, то не надо парится, а заводить со стартёра. Кик только для подстраховки, когда стартёр или акб неисправны.
