Novicok
Ваш байк: Alpha Jaguar 125
Ваше имя: Пётр
На кронштейне провернул резьбу. Что делать?
11 май 2017, 19:15
На мопедке на кронштейне крепления руля одним болтом провернул резьбу. Можно ли это исправить или другой кронштейн покупать?
Re: На кронштейне провернул резьбу. Что делать?
11 май 2017, 20:19
Купи новое крепление руля. Далее будь внимательнее с затяжкой - для 6мм болта усилие 1кгс. На многих креплениях есть метка - один винт опорный( |>) дальний), а второй прижимной, обычно ближний к ездоку.
12 май 2017, 08:34
А можно ремонт резьбы произвести с помощью рем комплекта или самонарезающей втулки. Если нет таких вещей в гараже, то посмотри, позволяет ли размер нарезать резьбу М8. Если стенки позволяют, то бери сверло, метчик и через пару минут всё исправишь.
