Danil Vertyankin
Ваш байк: Мопед Alpha Sabur 50-110 кубов
Ваше имя: Даниил
Проблемы с мопедом Alpha Sabur
14 июн 2017, 12:37
Всем привет! Мне купили 1 год назад мопед Alpha Sabur 50 или 110кубов (точно не знаю) б/у у какого-то мужика. Он уверял что с ним все в порядке, дед ездил на нём на рыбалку и всё.
Но уже тогда в двигателе были стуки (очень тихие и я не обращал на них внимания),но стуки стали усиливаться. И после зимы мопед отказывался заводиться, но после замены свечи стал заводиться как новый. Но на этом проблемы не заканиваются. Теперь в двигателе мопеда стуки и он начинает глохнуть когда прогреется. Эти стуки скорее всего из-за клапанов, нужно проверять тепловой зазор. Но до этого руки не доходят (боюсь когда разберу обратно не соберу). Мне то всего 13 лет и живу в деревне. Помогите пж.
Re: Проблемы с мопедом Alpha Sabur
14 июн 2017, 12:42
Чем помочь? Приехать к тебе и настроить клапана?
И еще. Для настройки клапанов ничего разбирать не надо. А значит и собирать потом не придется!
Danil Vertyankin
Ваше имя: Даниил
14 июн 2017, 12:48
Нет приезжать не надо:) Для того чтобы настроить клапана нужно все таки снимать крышку генератора и еще какую - крышку (где маленькая звезда). И почему мопед глохет когда нагреется. Какая причина?
14 июн 2017, 12:53
Крышку генератора зачем снимать??? Ты тогда как метку на роторе найдешь??
Вот вопросы задаешь, а сам даже не удосужился посмотреть инструкцию и порядок регулировки зазора клапанов.
Вот когда всё отрегулируешь и проверишь, тогда описывай подробно проблему. А то кажется, что с такими познаниями, а точнее нежеланием узнавать свою технику, твой мопед в плачевном состоянии.
Danil Vertyankin
Ваше имя: Даниил
14 июн 2017, 12:57
Я смотрел инструкцию. Нужно сначала выставить мёртвую точку чтобы клапана были закрыты. Открутить крышки клапанов и выставить зазор на впускном 0.05 а на выпускном 0.07
Danil Vertyankin
Ваше имя: Даниил
14 июн 2017, 12:58
Выставлю отпишусь
14 июн 2017, 13:05
Опять неверно... Ты даже не знаешь кубатуру своего двига, а зазоры обозначаешь. Даже для 110сс по 0,05 мм выставляются. Для 49сс зазоры другие! И не забудь, что на 4Т двигателе две мертвые точки, не перепутай их.
