Kynz
Ваш байк: мопед "Альфа"
Ваше имя: Олег
Вибрация на "Альфе".
05 авг 2017, 18:38
Сильная вибрация на мопеде "Альфа" при скорости свыше 60. Что можно сделать?
Re: Вибрация на "Альфе".
05 авг 2017, 18:43
Не ездить выше 60. Это раз. Два , менять звезды на скоростные. И три , правильно регулировать клапана. Ну и везде где можно ставить резиновые прокладки. Мне на трёх осликах помогла замена звёзд на 15/37 .
Kynz
Ваше имя: Олег
05 авг 2017, 18:52
Кстати, о клапанах. Пробег-1000, попробовал отрегулировать сам. Начал мерить-оба клапана меньше 0,02. Выставил по 0,05-появился приличный цокот на горячем моторе. Это нормально?
05 авг 2017, 19:06
Регулировка клапанов на холодном двиге. Впускт0.05 и щуп с усилием проходит. Выпуск 0.05 и щуп свободно ходит. ИМХО я так делал никакого цокота быть не должно. Значит вмт неверно выставил. А вообще рано полез ты друг туда.
05 авг 2017, 19:22
Почему рано? По мануалу там когда первый раз провнрять клапана? Мне через 300 км пришлось подстраивать. Только у меня настраиваю одинаково и впуск и выпуск, 0,05.
На форуме встречались двиги, у которых людям приходилось ставить зазор меньше, так как при нагреве он увеличивался и двиг цокотил.
05 авг 2017, 21:41
Если 110сс то проще звёздочку спереди на 16 поставить. Вибрации уменьшатся, ну а ещё ровнее мотор заработает после 1500-2000км. Также проверить на цент. подставке, сильно ли гуляет цепь вверх-вниз при вращении колеса. От этого тоже вибрации возникают.
Зазор клапанов выставляют на ОСТЫВШЕМ до 30*С моторе, а не холодном !!! Это написано в мануале на 31стр (ежли кто мне не верит :-):)
Namxo
Ваш байк: Wels-alpfa
06 авг 2017, 20:57
Да, 0,02 это нормально. У себя на 110-ке так-же выставляю. На горячем моторе будет 0,06-0,07! Видимо металл головки такой
Namxo
06 авг 2017, 21:03
По поводу вибрации: у меня на скорости 60-70 вибрация идет от небалансированных колес. Как будто едешь по волнистому асфальту
