Fedor1802
Ваш байк: Orion 72cc
Ваше имя: Роман
Приборная панель
25 июл 2018, 12:09
Ребят, нужна помощь электриков или просто кто хорошо шарит в проводке. В общем тема такая: отпаялись провода на выключателе света-габарита, поменял полностью ручку, но она нового образца и провода совсем по другому устроены и цвет другой, еле нашёл провода на свет, кроме света ничего больше сделать не удалось, ни подсветки на приборку нет, ни на стоп, стоп работает только когда выжимаешь тормоз задний(лягушка), после замены правой стороны осталась кипа проводов, всё перепробовал, ни стоп не горит, ни подсветка, но заметил, что когда свет выключен и габарит тоже, при нажатии на тормоз(задний) слегка загорается приборка, при включённом свете или габарите даже при нажатии не горит, прошу помощи опытных мотоциклистов, ах, да, у меня Orion 72c.
Re: Приборная панель
25 июл 2018, 13:45
Fedor1802,
Поясню я.
Правый переключатель независимо от цвета и количества проводов, имеет одинаковый способ работы. 1-0, 1-2, 1-2+3.
То есть главный контакт 1 подаёт напряжение сначала на контакт 2 (габариты/подсветка приборов), а потом ещё и на фару 3. Имея мультиметр легко прозвонить какие контакты замыкаются. А потом зная цвет и назначение проводов по схеме просто подсоединить новые провода, т.е.на габарит/подсветку и фару.
Питание из жгута для правого переключателя - центральный жёлтый(иногда чёрный) в 3-х контактном штекере. Стоп это зел/жёлт провод жгута, замыкая с чёрным подаёт напругу на лампочку.
Используй схему альфы и мультиметр и всё получится.
Методом тыка электрику лучше не делать :-):
25 июл 2018, 16:51
