ALEXEY38
Ваш байк: Alpha 110cc (пробег ~20 000)
Вопрос:тюнинг камеры от проколов
07 июл 2013, 22:44
Не нашёл куда написать..пишу сюда.
Итак,проблема такая:очень часто езжу на alphe по посёлку,дорога не везде вообще нормальная..постоянно пробиваю колёса.Резину проверял - норм,камера - толстая,прочная,всё норм но проколы всё равно ЕСТЬ.Чем и как можно обезопасить камеру от прокола?
была идея поставить вырезанную камеру в колесо между покрышкой и камерой (доп защита),но хотелось бы услышать ещё идей на эту тему!
Re: Вопрос:тюнинг камеры от проколов
07 июл 2013, 23:19
Смириться.
Давление сколько?
Mylenef
Ваш байк: Irbis GS 110
Ваше имя: Макс
08 июл 2013, 03:29
вообще то существуют герметики для колёс
я применил после прокола, уже месяц не спускает
Geodozer
Состою в клубе: No Club
Ваш байк: Twister
Ваше имя: @l
08 июл 2013, 07:43
ALEXEY38
1. Поставь нормальную резину. Которая с добавлением полиуретана. В МСК она по 1000-1800р.
Если грязь не особо месишь, то поставь дорожные покрыхи.
2. Качай их чуть больше рекомендованного - до 3 атм.
Чем выше давление - тем ниже вероятность прокола, а также порчи обода при ударе в яме.
3. Залей внутрь шинный герметик - это от вонзания гвоздей ))
Ну и если деньги на него есть.
P.S. Если при проколе ты не можешь найти гвоздь/шуруп/железку, которой пробило, то, возможно, корд покрышки трёт камеру - у меня так было с кетайской резиной (а отбегала она на тот момент 600-700км).
Сейчас на дорожной Кенде уже больше 3000км проехал - всё нормально, даже износ пока не заметен.
Columbus traveled the path, not knowing whether the wind.
ALEXEY38
08 июл 2013, 08:51
Да,скольок не пробивал - ничего не было.Однако сам прокол был каждый раз не со стороны обода..резина хорошая,заноз никаких нет,пробег год,весьма толстая и хорошо шипованная.
Как то ставил советскую камеру,на 16 от карпаты,так вот она год проездила нормально..поэтому и виню камеру и думаю как её защитить.
Geodozer
Ваш байк: Twister
Ваше имя: @l
08 июл 2013, 09:33
ALEXEY38
у меня то же самое было - постепенно спускает колесо (подкачивая, можно доехать) - вскрытие показывает, что на камере имеется микроскопическая дырочка не пойми от чего. Потом понял, что корд протирает.
Покрышка стояла зубасто-внедорожная, noname китайская.
Проблему решил, поставив Кенду. Камеру купил обычную.
Петрошину живьём посмотрел - не понравилась, не для асфальта она.
ALEXEY38
08 июл 2013, 13:31
Geodozer писал(а):
поставив Кенду
Почитал про кенду - да,компания неплохая..Но вот у нас хрен найдёшь её,да даже обычные хрен найдёшь
Как то купил покрышку Casumina (250р,вьетнам вроде) на переднее колесо,дык больше 3 лет отбегала,даже когда уже по всей окружности треснула,всёравно служила верой и правдой)
Попробую подложить всё таки камеру ещё одну,отпишусь как чё получится.А чем можно обод зачистить от заноз и заусенцев(на всяк случай)?
И сколько давление нужно?Наслушался много точек зрения по этому поводу и все разные.Как думаете?
08 июл 2013, 18:11
ALEXEY38
Кенда , Касумина, Дуро и Петрошина - джентельменский набор для Альфы.
Знакомый заднюю шину 3 раза клеил/снимал/ставил - оказалось с акации тонкий шип застрял в покрышке. Вдвоём и то не сразу нашли - долго шупали-смотрели :-):
Покрышку можно армировать изнутри полосой ткани на резиновый клей. Тип ткани - стеклоткань или лакоткань, или плотный брезент... вообщем ткань , которую иголкой тяжело проткнуть. Минус есть - балансировка колеса чуть хуже может стать.
Обод - мелкой наждачкой. Пальцы не должны о металл царапаться нигде.
Качают в зависимости - перед или зад, а также от размера покрышки(где меньше - там больше).
Перед 2.25-2.50 - от 2.0кгс до 2.2кгс. Зад 2.50 - до 2.8кг, 2.75 - 2.7кг, 3.0 - 2.5кгс.
Дополнительно (не регламент - по усмотрению):
поправка на доп.нагрузку +0.2кгс , поправка холод +0.2, жара -0.2кгс.
ALEXEY38
08 июл 2013, 18:51
О,у меня переднее касумина а заднее дуро..Шиповка ~0,45мм
Спасибо!Хоть один толковый человек нашёлся)
Geodozer
Ваш байк: Twister
Ваше имя: @l
08 июл 2013, 19:28
ALEXEY38, ты откуда? 38 регион?
В принципе, можно и по почте заказать (тот же Скутермаг) - оно того стоит.
Перед крайне редко пробивают - нагрузка меньше, да и видимый мусор объезжаешь.
Что касается давления - плохую резину сколько не качай - толку чуть меньше чем никакого (только рвануть может).
Хорошую резину - для шоссе можно и до 4атм. накачать - и ездить без проблем.
Я качаю - перед 2.5 / зад 2.9
Кенда - для дороги, Петрошина - для бездорожья (грязь).
На песке один фиг колбасить будет.
В принципе можно не пожалеть денег и потратиться на Континенталь - на мокром асфальте сцепление с дорогой получше будет.
