Re: Вопрос:тюнинг камеры от проколов
09 июл 2013, 12:19
Geodozer писал(а):
di_mot, оффроудная резина у них вся мягкая (видел живьём 2 вида, продавец сказал, что остальные такие же). И оно логично - для езды по грязи и песку нафиг нужны дубовые шипы
Что-то мял, не знамо что смотрел и продавец говорил неизвесно о чем...
Может это и вовсе не Петрошина была, а галимые японские покрышки. ;;-)))
Женские споги из Италии, вон продавали. А потом на коробке прочитали надпись - для верховой езды. :-)
Фигня это всё и и пустозвонство с надуванием щоков...
Давай номера моделей, тогда в каталоге Петрошины можно посмотреть рисунок протектора и будет все сразу видно.
Иначе все твои эмоции сколупы от яйц в крутую не стоят.
Geodozer
Состою в клубе: No Club
Ваш байк: Twister
Ваше имя: @l
09 июл 2013, 12:23
di_mot, хорошую дорожную резину без монтажек не натянешь.
Петрошину корешу голыми руками снял и поставил - ноу проблем.
Равно как и на велике без монтажек могу снять-поставить зубастую резину.
С данлопом и кендой сие не прокатывает :-)
Columbus traveled the path, not knowing whether the wind.
09 июл 2013, 12:27
Geodozer, а-а-а-а...
Теперь понятно, почему на протекторе нет канавок...
Geodozer
Ваш байк: Twister
Ваше имя: @l
09 июл 2013, 12:31
di_mot, ты на что намекаешь? ;;-)))
09 июл 2013, 12:35
Мда... Спецы с апломбом - полный параграф.
А подумать: - Какая принципиальная разница между Дуплоном и Петрошиной?
И между бензином и соляркой.
А чё? Там и там - покрышки и топливо.
А если совдеповская привычка жесткие шины это хорошо, патамушта не снашиваются не дает покоя, то...
Поставь колесья от телеги. Они с железным протектором... :hi_hi_hi:
11 июл 2013, 21:02
Geodozer писал(а):
atom, велосипедные слики качают до 8атм. - и ничо, ездют
А у тебя что, слики стоят? Для каждого транспорта свое номинальное давление.
Но опять же, никто тебе не запрещает... зачем только советовать другим?
ONAC
Ваш байк: Virago 110 cc
Ваше имя: Вадим
26 июн 2014, 22:03
Ребят прокалывал 8 раз.... Сменил шину прокалывает снова...... Прям под соском.... Осматривал все ничего... Есть какие нибудь фигни чтобы устранить эту неприязнь? :ne_ot_ho_di:
27 июн 2014, 14:54
Чудес не бывает - ищи причину прокола ( инородное тело в покрышке, заусенец или торчащая спица на ободе и т.д.).
27 июн 2014, 15:14
Заменить колесо полностью.
Чем не вариант, если тебе лень разбираться...
Так Ирбис Вираго с литыми дисками.... :smu:sche_nie:
ALEX35RUS
Ваш байк: Альфа110сс
27 июн 2014, 16:19
Вырежь прокладку и положи её между камерой и соском.
