Re: сделал охлаждение масляное себе
17 ноя 2014, 10:41
Не знаю что и сказать. Видимо мой мопед прямо с завода на свалку надо. Дело в том, что я заметил такую тенденцию...на коротких поездках масло действительно не греется. Но на длительных расстояниях о 72 градусах и речи быть не может.Вроде и ослик работает отлично, тяга отличная, холостые, да вообще весь он настроен и работает правильно. Так почему тогда У меня масло такое горячее????? 72 градуса...даже с радиатором я не достиг таких показателей.. Видимо вам действительно радиатор ни к чему, а мне он просто необходим..
17 ноя 2014, 13:53
А в глаз в подумать?
Почему в одних двигах масло греется больше, чем в других?
Нагреваться оно может только от горения топливной смеси.
А что дает повышение температуры горения смеси и как есть причины для этого?
17 ноя 2014, 13:58
Да в норме у меня все с температурой. Я просто удивляюсь, как у людей на воздушке летом при длительной езде максимум 72 градуса. Мягко говоря так быть просто не должно. Если только не ездить с заглушеным мотором :-)
17 ноя 2014, 14:12
.... или на пол мощи двига.
duga
Ваш байк: альфа 110
Ваше имя: серёга ялов
17 ноя 2014, 18:40
даже не знаю с чего и начать...ну хрен с ним даже если и градусник врет...,хотя прибор тот достаточно дорогой,да и хрен с ним!важно другое,мне знаком перегрев и его последствия и симптомы!так ниче такого не было...если тот и врет то не значительно.у меня движка греется когда я еду по говну,ну или просто медленно,то да,но это и объяснимо,охлаждение ноль!но на скорости не перегревается.топлю 80 и нормально...
17 ноя 2014, 19:17
Про перегрев двигателя никто и не говорит, это совсем другое. Ну да ладно, надоело уже на эту тему спорить. Кстати, из личных наблюдений конкретно на моем мото, не буду утверждать, что у всех так. Температуры двигателя и масла растут со скоростью. Тут все говорят, что с повышением скорости двигатель охлаждается лучше. В моем случае заметил, что это не так. Могу ехать со скоростью 30 и температура достигает определенного значения и не повышается. И чем больше скорость, тем выше температура. Это при условии движения на одной передаче. И перегреть быстрее на высоких скоростях, а на низких двиг не греется. Так у меня. Контролировал температуру головы и масла в картере.
17 ноя 2014, 19:29
Сие не есть показатель. В метрологическом "хозяйстве" на объединении был масс-спектрометр. Тощь требовалась ежегодная поверка.
Ну как всегда - с себя любимого. :-):
1. Что льём?
В прошлом году, в топике "Про масло" давали ссылку на тест масел. Разные масла по разному "теряют" свойства с ростом температуры. Одни резко сбрасывают вязкость, другие более затянуты. Так масло Ликви Молли первым "сбрасовало".
Хорошо это или плохо - повод для срача зависит от точки зрения.
Нафех мне масло в котором остается 10% "смазывания" при температуре 1000Ц.
Вроде мот едет, всё переключается... Но в этом режиме с этим маслом износ будет явно повышенным.
Пусть ушь лучше сделает "алярм" и я дам двигу остыть, а себе размяться. И поеду опять при "смазывании" в норме. :-):
2. Как кормим двиг на разных оборотах?
У меня стоит карб Микуни. Штука просложнее, чем стоковый. Свечка во всем диапазоне оборотов цвета "кофе с молоком". Безин в основном 95-й. На нем мот немного, но лучше едет. Хотя и 92-й тошь переваривает. И даже с немного меньшим нагревом.
17 ноя 2014, 19:39
Перегреть - обычно понимается до темперетуры и состояния "поймать клин двишка".
110сс - это очень мало вероятно. А для полтосов - "обычное" явление.
Вот скока по инету разбросано постов про такое.
А пачиму?
- Патамушта полтос апрриоре не тянет. Вот ему и выкручивают кишки во всю дыравку.
А 110сс крутить во всю ручку может тока самоубийца. :-):
Не менее важно на скока убили двиг на обкатке. Мало у кого хватает терпежу обкатать его точно и полно по схеме.
Большинству нужно отжигать здесь и немедля во всю дырку.
В опчем вопрос комплексный, ни чем одним не определяется и не решается.
Вплоть до качества (точности изготовления) деталюшек из которых собран (и как именно собран) данный двиг.
Как-то так... :-):
Просто как пример: - Жалоб на Ирбисовский Виражик меньше, чем на Альфы с другой наклейкой на баке.
Но они и дороже были в продаже. И не слабо так, а на целых 20%...
17 ноя 2014, 19:51
Не так выразился. Пусть не перегреть, а просто температура выше если обороты выше. Как-то так.
17 ноя 2014, 20:30
Это - естественно.
Вон, в ноябрьском номере "Моты" стр. 66 написано:
Загнали на диностенд Honda CB400SF 1994 года выпуска. При указанных в ТТХ 53 лс, в ней осталось тока 50 лс.
Но самое интересное ниже...
На шестой передаче и 8 тысячах оборотов насчитали 20 сил (скорость приблизительно 100км/час)
А вы хилых 6 пони выкручиваете наизнанку: - Восимесят! :-):
