ALEXEI998
Ваш байк: sabur 110Q-5A
Ваше имя: леха
несколько вопросов по тюнингу
18 ноя 2014, 10:53
сезон закончился(у нас снег выпал уже ) было принято решение капиталить двиг, и немного улучшить его отдельные детали. уже доработана головка. в планах облегчить коленвал, поршень и сцепление. вопрос: есть ли у кого фото или советы по данным вопросам? как облегчить сцепление? стоит ли трогать коленвал и прошень? если да то как правильнее над ними работать? зарание благодарен) :smu:sche_nie:
Re: несколько вопросов по тюнингу
18 ноя 2014, 18:54
Что значит "облегчить"? Сточить "лишнее"? А ты уверен, что оно там есть?
А самое главное, какой эффект от этого будет? ИМХО глазом не различимый...
Для начала просто приведи двигатель в идеальное состояние. Например отсутствие люфта в рокерах из-за износа их или подшипников распредвала влияет на работу двигателя куда сильнее, чем "запил" каналов. Отстрой штатный карбюратор до идеала , еще лучше - замени его на какой нить CVK-типа.
Ну а дальше... Играйся в направлении оптимизации работы двигателя на верхах.
Maked
Ваш байк: Viper Alpha ZS50F
18 ноя 2014, 20:44
ALEXEI998, Я б на вашем мести не лезь бы в двигатель без нато особых причин (если конешно не поломка). Нелезте куда непросят и прослужит долше, незабывайте соблюдать плановое т.о и будет тебе щастя.
18 ноя 2014, 21:00
Если уж так хотца чё-нить отпилить, то "запил по Ачеру" вполне можно.
18 ноя 2014, 23:11
Если немного то можно, главное иметь желание и инфу, а также уметь работать инструментами и головой. Но есть и правило - чем сильнее мотор форсируется, тем меньше его ресурс. Весь тюнинг складывается по чуть-ть, по 5-10-20%, но в итоге набегает 1-2л.с.
Много облегчать - мотор низы потеряет + нестабильный ХХ, но крутится он вверх будет весело...10-12-14т.об/мин, главное чтоб карб и воздухан могли ему столько дать. Достаточно стат. балансировки коленвала в сборе с поршнем(можно и с доп.проверкой баланса при надетом роторе и корзине сцепы).
1) запил головы(есть тема) - делал - работает - +15%
2) облегчение сцепления(тема Сцепление стр.63-64) - делал - работает +15%
3)опережение зажигания (моя тема) - делал - работает ( УОЗ 20-28-34град.) +15%
(или купить коммутатор с УОЗ http://ru.aliexpress.com/item/5-PIN-AC- ... 76884.html" target="_blank "
Пока хорош...а то перегруз будет. :-):
ALEXEI998
Ваше имя: леха
19 ноя 2014, 08:55
С сцепой, стойки срезать полностью и выкинуть маленькие пружины?
ALEXEI998
Ваше имя: леха
19 ноя 2014, 08:56
Можно подробнее про опережение?
19 ноя 2014, 09:04
Про него - отдельный топик есть.
Тебе его весь переписать или сам найдешь? :mi_ga_et:
Ключевые слова "опережение зажигания" автор acher.
ALEXEI998
Ваше имя: леха
19 ноя 2014, 09:17
Спасибо, ищу сейчас )
19 ноя 2014, 09:28
ALEXEI998. на будущее: - Не ленись искать.
Найдешь много всего интересного и полезного на форуме.
Все что можно, а тем более низя, тут уже обсуждалось и ноу-хау тоже есть.
Не сейчас, так потом пригодится. И будешь знать где взять инфу когда потребуется.
