ALEXEI998
Ваш байк: sabur 110Q-5A
Ваше имя: леха
Re: несколько вопросов по тюнингу
21 ноя 2014, 21:15
После доработки головки при тех же настройках карба он стал беднить, это норма? Или я что то лишнее спилил? :smu:sche_nie:
Maked
Ваш байк: Viper Alpha ZS50F
21 ноя 2014, 22:06
ALEXEI998, попробуйте перенастроет карб. Все правильно вы же увеличили отверствия головки и на верно впуск. колектора в свою очередь стало больше воздуху.
21 ноя 2014, 22:06
Ну взад-то теперь не напилишь. :-):
Такшта подкрути карб и не морщь себе мозг.
21 ноя 2014, 22:09
ALEXEI998
ну ты тюнингатор злой - коленвал и поршень ухандохал :-):
Ответы по порядку
- опережение зажигания работает с холостых (рывок неслабо ощутим)
- прирост количества оборотов :
1)при звёздах 16/36 слабый, ставь 14/36 или 16/41 и крепче за руль держись...
2)заводской возд. фильтр не даёт раскрутится, можно снять половину его корпуса - будет громче и быстрее (свою переделку или нулевик не рекомендую...пыль и рёв)
это не совсем норма, но это значит что наполнение цилиндра улучшилось. У меня было тож самое, я поставил больший жиклёр(см.пред.посты) - смесь станет богаче,раскрут быстрее, но см.пункты 1 и 2, ибо всё взаимосвязано.
6сек - 60км/ч, ещё через 3сек 85км/ч - такие мои скромные показатели :pri_vet:-:
ALEXEI998
Ваше имя: леха
21 ноя 2014, 22:13
Карб подкрутил, всё в норме теперь, а коленвал уже 14000 прошел, кажется пора ему уже.... При том что я сезон меньше 100 км/ч не ездил почти
21 ноя 2014, 22:22
- Полтос и этим всё сказано! :-)
ALEXEI998
Ваше имя: леха
21 ноя 2014, 22:25
Какой полтос? Ты о чем
21 ноя 2014, 22:27
ALEXEI998 писал(а):
Ты о чем
Вот об этом... :-)
Maked
21 ноя 2014, 22:38
di_mot :hi_hi_hi:
21 ноя 2014, 22:49
ALEXEI998 писал(а):
И да, опережение зажигания начинает работать с практически холостых оборотов что ли? Так как еа любой передаче кроме 4 при звездах 16/36 ощущается нехилый такой подхват так и должно быть? На первой при повороте ручки газа на 2-3 градуса примерно, почти отрывается перед от земли.
ALEXEI998 писал(а):
(спилил не то, поэтому в цилиндре он наровил провернуться)
Ох уж эти сказки... Ох уж эти сказочники!
