ALEXEI998
Ваш байк: sabur 110Q-5A
Ваше имя: леха
Re: несколько вопросов по тюнингу
22 ноя 2014, 07:31
Сказочники? Что тебе в моих словах кажется не правдой? И докажи что это не так
22 ноя 2014, 07:55
Нам-то доказывать ни чего не надо.
Бо давно сошлись на том что, что 80 кмчасов, ну 90 если узлом завязать двиг, Альфы 110сс ездют.
И моск друг дружке 3-х значными скоростями не выносим.
А вот тебе придется ДОКАЗАТЬ, что валишь 100 кмчасов, как заявил выше.
Да не по спидометру, который врет на 10-20% в завышение (это нам тошь хорошо известно), а хотя бы по ЖыПыэСу.
И не один раз, когда с горки полчаса разгонялся при попутном урагане в спину.
Реплики типа "друг (отец, брат и девчонка) ехали в авте паралельно и мерили по ёйному спидометру" - к заявке принимаются только на конкурс Сказачнигоф. Там таких 1005000 уже лежит. :-):
А до этого бум щитать, что у тебя полотос: - Вот они валят сотку без вопросов! :-)
ALEXEI998
Ваше имя: леха
22 ноя 2014, 08:12
Согласен, жпэса у мну нет, и спорить с вами нет смысла :nez-nayu:
Наверное, в глубине души, мой ослик думает что у него полтосполтос :-) а еще у меня птичка на крыле (орел) поэтому он и прет :sh_ok:
ALEXEI998
Ваше имя: леха
22 ноя 2014, 08:16
После доработки головки при тех же настройках карба он стал беднить, это норма?
это не совсем норма, но это значит что наполнение цилиндра улучшилось. У меня было тож самое, я поставил больший жиклёр(см.пред.посты) - смесь станет богаче,раскрут быстрее, но см.пункты 1 и 2, ибо всё взаимосвязано.
Жиклеры я не менял, просто настроил карб. Нужно ли их менять или настройки достаточно?
22 ноя 2014, 08:44
Курица не фтица, орел не мацацикла. :-)
Если жиклеров хватило настроить на нормальную смесь, так что тебе еще надобно, страче? :du_ma_et:
Ручки шаловливые ищут где-нить чё-нить открутить? :-):
ALEXEI998
Ваше имя: леха
22 ноя 2014, 09:02
Может быть :nez-nayu:
22 ноя 2014, 09:33
di_mot, мы на днях только с тобой как раз говортли, что на полтосе втроем 120 ехать можно при урагане в лицо :-) ...
ALEXEI998
Ваше имя: леха
22 ноя 2014, 09:58
В горугору ;;-)))
22 ноя 2014, 14:29
Парень! Позволь дать тебе один единственный совет. Не пытайся показать себя "круче", чем ты есть. Это все ОЧЕНЬ легко вычисляется,поверь.
Вот например твои посты...
ALEXEI998 писал(а):
Карб подкрутил, всё в норме теперь, а коленвал уже 14000 прошел, кажется пора ему уже.... При том что я сезон меньше 100 км/ч не ездил почти
Коленвал на кабомоторах - деталь "вечная" ( чего ему будет то - в подшипниках вращается). Про езду 100+ км/ч тут уже писали ;-).
ALEXEI998 писал(а):
И да, опережение зажигания начинает работать с практически холостых оборотов что ли? Так как еа любой передаче кроме 4 при звездах 16/36 ощущается нехилый такой подхват так и должно быть? На первой при повороте ручки газа на 2-3 градуса примерно, почти отрывается перед от земли.
Возьми транспортир и измерь, насколько ходит ручка газа при повороте на 2-3 градуса. При таком изменении положения рукоятки и "хаябуса" переднее колесо не задерет.
ALEXEI998 писал(а):
(спилил не то, поэтому в цилиндре он наровил провернуться)
Провернуться в цилиндре? Поршень? "Но как, Холмс?" ;-)
22 ноя 2014, 17:16
При изменениях воздушного тракта (запил,центровка/соосность патрубков,изменение фильтра) рекомендуется подстроить карб на св.коричневый цвет свечи.
Проверяется ездовым тестом - по прямой 3-5мин на оборотах 7000 - остановка - осмотр свечи. Иглу выше (ниже) - снова тест - не хватило рисок иглы и смесь бедная - заменить топливный жиклёр(+0.03~0.05) . Естественно снова повторить тест установив иглу в среднее положение. Осторожно - свечу сильно не затягивай...поджал чуть и хорош. :a_g_a:
у меня игла опущена на риску(прикрыто).Смесь богатая, но при разгазовке чёрного дыма нет.
Доказывать что мот стал на ручку резкий...это я то знаю, и ты знаешь - прокатись на другой 110-ке для подтверждения...офигеешь, скажешь не едет не фига :-)
Ну про 90-100км/ч - будь осторожен - без экипа и с хреновыми Альфо-барабанными тормозами это крайне опасно. :-( Альфа под 70км/ч заточена.
