Re: несколько вопросов по тюнингу
23 ноя 2014, 13:22
Rost писал(а):
И только отдельные "счастливчики", у которых вдруг получился 30-градусный УОЗ, его героически преодолевают...
Ты дважды счастливчик - Десна Фантом 220 и Orion 100 имеют ту же нашлёпку на роторе в 30 градусов. :a_g_a: Что преодолевать то, едет да едет, зато мягкий разгон. Резкая ручка газа многим не нужна, а другим опасна.
Типа ... вот нафига Альфа 110 которая козлит с ручки газа на 1 и 2 передаче, люди без опыта часто падать будут. Скажут зачем покупать такой "дурной" мопед. Бизнес однако... :-):
23 ноя 2014, 14:20
... кто сделал сей запил, чёт не ругаются, размахивая монтировками.
Конечно, ЕСЛИ у них реально был УОЗ в 30 градусов. Хотя можно было просто поменять местами выводы датчика ;-)
Ты дважды счастливчик - Десна Фантом 220 и Orion 100 имеют ту же нашлёпку на роторе в 30 градусов. Что преодолевать то, едет да едет, зато мягкий разгон. Резкая ручка газа многим не нужна, а другим опасна.
Если считать "счастьем" нормально собранный на заводе мотор - то наверное да, счастливчик. ;-)
Блин, ты ж сам недавно схему давал " с тумблером" ;-). Почему же ты не допускаешь, что на мопедах ТАКАЯ полярность включения датчика может быть с рождения? И при этом мопедка может прекрасно ездить? В конце концов на маховике до сих пор делают метку "F"... Которая далеко не на 30 градусах стоит ;-)
Ей богу, доберусь до гаража - цепану стробоскоп, посмотрю. Хотя что то мне подсказывает, что увижу я УОЗ в районе 15 градусов, а никак не 30.
23 ноя 2014, 15:21
А таки кта да...
Ну штоб понизить ругатцо про меж нас троих с Ачером. :dr_ink:
Допустить, что на одних мапетках тупо перепутали при сборке проводочки от датчика.
Или еще вариант - эл. схема подключения осталась старой, от полтосов.
На 110с ни кто и не задумался поменять что-то. Тех. документация есть и нииии... фсио!
Ну поставили же в Виражике рубашку воздушного фильтра от полтоса.
Для пробы не стоит городить "кнобку УЗО", а просто поменять местами провода от датчика именно на твоей мапетке.
- Ачер, скажи как дока в ентом: - Как определить лучшее включение датчика без стробоскопа и пр. приборчиков?
ALEXEI998
Ваш байк: sabur 110Q-5A
Ваше имя: леха
23 ноя 2014, 17:36
У меня сабур, дисковые тормоза
Раму всю усилил и проварил всю ) поэтому едет он ровно туда куда направишь
23 ноя 2014, 17:53
ALEXEI998
Понял тебя, тогда всё серьёзно. :a_g_a:
ALEXEI998
Ваше имя: леха
23 ноя 2014, 18:04
Сначала хотел продать и купить альфу, но после нескольких сравнительных поездок на осликах друзей (вдвоем) я убедился, что лучше своего сабура ничего не найду. Это сугубо мое мнение , может быть кому-то альфа нравится больше
23 ноя 2014, 18:35
Что-то вы не догоняете в зажигании - учите мат.часть :-):
Метка "F " это 15градусов, далее метка "||", это 28 и 30 градусов.
Какой нафиг перепутали концы датчика ???
Вы что ребяты, думаете что мотор на 15градусах ездить будет и не пожгёт клапана и раскалит докрасна глушак на 7000об...да ему это легко, аж пламя из глушака. :-)
Нашлёпка на роторе рассчитана на середину диапазона (или немного выше), и угол зажигания у разных мотов, от 23 до 45 градусов. Вот древняя ссыль (переделка в двух ступ. зажигание)http://www.transmic.net/en/faq.htm
От нашлёпки на роторе коммутатор (если он правильный) делает задержку зажигания для более низких оборотов. А если не делает, то двиг работает на раннем зажигании, вплоть до детонации под нагрузкой и отбивания ноги ножкой кика при пуске.
23 ноя 2014, 18:50
ALEXEI998
Этож для души - нравится и всё тут.:a_g_a:
Хотя проблемы у тебя с мотом и были, но они у всех есть, китай-качество такое. Зато полученный опыт и знания имеют значение, и в жизни пригодятся.
(если потом захочешь другой мот, так уже знаешь куда смотреть-оценивать)
ALEXEI998
Ваше имя: леха
23 ноя 2014, 18:56
Согласен, опыт не купишь )
23 ноя 2014, 18:59
учите мат.часть
От ща нафигатер брошу и памчуся... :-)
Для этого есть Ачер-гайкокрут.
Если гайки крутит - то это круто.
Хотя задля нафига "кноба УЗО"... Но это риторический вопрос.
