Инжектор для 50-150сс.
28 ноя 2014, 20:52
Нарылася вот такой КИТ:
Этот комплект заменяет OEM карбюраторный топливная система полностью , и она требует минимальных модификаций
двигатель . Это может быть плагин и играть EFI комплект для некоторых популярных небольших двигателей , как
Двигатели GY6 , или обезьяна велосипед двигатели в диапазоне 50cc , 125cc , 150cc ; 180cc ,
и т.д.
тынц
Чё про это скажите?
Re: Инжектор для 50-150сс.
28 ноя 2014, 21:28
Хм... хотелось бы услышать знатоков. Сам с подобными системами не связывался... интересно даже..
28 ноя 2014, 21:56
Тоже надеюсь, что спецы подтянуться. :-):
29 ноя 2014, 18:10
Где же спецы ? :-):
А если серьёзно, то очень сложный комплект для установки. Ладно бы вварить кислородный датчик в выхлопную и подключить эл. бензонасос, это не так сложно. Гораздо сложнее с впускным патрубком в котором должны быть вставлена форсунка(под углом к оси) и дроссельная заслонка, а перед ней ещё МАП датчик давления. Сложно...и дорого.
Нонда Каб 110 инжекторная или Нонда PCX150 тоже инжекторная как не крути, естественно по-лучше будут(расход и тяга), правда конкретно дороже.
У нас в магазе новый 120сс мотор стоит 14тыс рублей...такой левый-прелевый(маркировка не YX, не LF, и не ZS, а тупо 139FMB :ze_le_ny: ), да и целиком Б/у мопед в хорошем состоянии примерно столько же стоит.
Квестор
Ваш байк: Аэро 125
Ваше имя: Михаил
29 ноя 2014, 23:31
Дороговато как мне кажется. Да и что-то мне подсказывает, что работать будет отвратительно. В другом случае - дешёвые инжекторные моторы китайские, уже бы всё заполонили.
30 ноя 2014, 12:38
Интересный кит. ИМХО установка то как раз проблем особых не вызовет ( походу форсунка и MAP-датчик ставятся в корпус ДЗ), а вот настройка... В общем интересное решение для желающих вытянуть все возможное из своих "кубиков". Но недешевое.
Решение вполне работоспособное, ИМХО работать будет, как настроишь...
30 ноя 2014, 12:40
Вроде двиги с инжектором лучше заводятся в холодную погоду. Тошь плюс. :-):
30 ноя 2014, 20:36
Инжектор вообще полезная и удобная штука ;-)
duga
Ваш байк: альфа 110
Ваше имя: серёга ялов
25 дек 2014, 20:15
электронный впрыск"штука" хорошая,хороша она тем,что"электронным способом образуется оптимальное соотношение рабочей смеси во всех мыслимых и не мыслимых)диапазонах работы двигателя.этим и объясняются улучьшенные качества,такие как:холодный пуск,экономичность,динамика и прочие...рассматривая этот комплект я слегка изумился...как я понял там ЭБУ работает с обычным CDI коммутатором?если так то это вряд ли сможет работать одекватно,ибо зажигание у инжектора объединино с системой впрыска.инжектор работает полагаясь на множество датчиков,здесь же датчиков явно маловато...как он будет работать без датчика детонации?без него не возможна корректировка зажигания,как и "холодный" хх,да таких примеров масса,датчиков штук пяток (это минимум)для нормальной работы добавить надо.кроме того это все надо настраивать!это уже гемор высшей категории,нужен грамотный програмист,надо "шить"программу!а это совсем не просто и очень дорого...
25 дек 2014, 20:36
Вопрос в другой плоскости: - Если к нему грамотная инструкция по настройке?
Девайс такого порядка без такой инструкции - мертвый кусок... понятно чего.
