Re: Инжектор для 50-150сс.
29 май 2015, 01:11
BlackPanther писал(а):
Сейчас занимаюсь настройкой.
Очень интересно!
Какие-нить подробности есть?
BlackPanther
Ваш байк: Honda XLR250R
Ваше имя: Thomas
30 май 2015, 00:30
Подбираю параметры вместе с ребятами из экотронс под свой движок. Таблицы обогащения при старте и прогреве и величину холостых в данный момент. Так как у меня нет гаража в городе, приходится заниматься всем этим делом по выходным. В целом система работоспособна и при должной настройке должна работать все же существенно лучше карба. Опять же - переключение топливных карт "на лету" в экономичный режим и режим повышенной мощности - весьма полезная штука, на карбе неосуществимо вообще. Ну и возня с подсосами при пуске, фьюлфлудами при падении на бок - не лучшие свойства поплавкового карба. А еще меня конкретно бесит постоянная прочистка механизма управления ускорительным насосом на моем карбе - она снаружи и после поездки по чачам в ней полно песка и она клинит.
Если номерной знак в подписи чего то означает и "Буратиния" тоже входит в 78 регион, мы в одном регионе и если интересно - есть все шансы посмотреть на эту систему в действии.
Да и подобранные под хрюшу калибровки скорее всего без вопросов заработают на дигри. Весь сыр-бор только в том, что сами экотронщики оптимизировали свои калибровки по умолчанию под 125сс GY6.
30 май 2015, 00:41
Буратиндия - так, немношка с боку. То есть строго по центру. :mi_ga_et:
А посмотреть интересно. В применении к Degree.
30 май 2015, 17:13
Бая и так злой трактор, а с инжектором вааще ... :men:
углы зажигания зависят от объёма мотора (иногда, чем он > тем<уоз), от степени сжатия (иногда, чем она > тем<уоз), ну и конечно от оборотов (рекламная пауза :-): )
Не знаю видел-не видел, мож пригодится чего на http://www.transmic.net/en/faq.htm" target="_blank "
BlackPanther
Ваше имя: Thomas
01 июн 2015, 01:07
Практически все параметры уже близки к норме. Попробовал проехаться - тянет однозначно резвее и на газ откликается лучше чем было на карбе.
Дигри у меня нету, поэтому на ней продемонстрировать не могу.
Проблемка там осталась одна - при холодном запуске топливо прет в трубку МАР сенсора, а это говорят нехорошо, он и сдохнуть может от попадания бенза...
Видео работы моего двигателя на этой системе.
https://www.youtube.com/watch?v=EoYKtTZWk7g" target="_blank
01 июн 2015, 12:03
BlackPanther
хорошая работа мотора, а отзыв на ручку газа класс ! :co_ol:
(минус может один, то что "волшебная шкатулка" сзади :-): )
BlackPanther
Ваше имя: Thomas
01 июн 2015, 22:49
Шкатулку можно уменьшить путем замены батареи на литий-феррофосфатную, ее габариты почти в 4 раза меньше. Вообще я ориентируюсь на крепление аккумуляторного отсека на мотике XR250L - близнеца-брата моего аппарата. Там она сзади слева сразу под пластиком. Место более грязное, но сделать коробку герметичной не проблема. С другой стороны ее можно просто уменьшить в размере и оставить там же, где она стоит сейчас. Я поставил стандартную свинцовую батарею, так как регулятор напряжения на мотике выдает ровно то, что необходимо для ее заряда. Причем заряд идет даже на холостом ходу. Можно разнести место установки ЭБУ и батареи в конце концов.
motodoctor36
Ваш байк: gl1500
17 мар 2016, 21:52
установить то легко. только дороговато. проше купить б/у инжекторный скутер. но если есть диск и еомп кабель, то мог предроложить что можно настроить топливные карты
Ваш байк: Recer rc 50
Ваше имя: Саша
27 авг 2017, 22:59
Классический мотор жигулей работает без датчика детонации)))
Masyny
Ваш байк: Alfa-musstang
Ваше имя: Max
08 фев 2019, 16:00
Мужики чё вы тут пишете? Есть готовый мотор 220сс как вы там говорите с ,,инжектором,, есть с воздушным охлаждением, а есть и житкостным. Не много думать колесо изобретать. Я на 1000000% уверен ни у кого из вас нет оборудования что б хотя бы датчик положения колвал припудрить. Я уже молчу и о датчеке положения распредвала. А впуск как вы думаете реализовать на мопеде? Зато тут поднимаются такие вещи, как форсунка должна стоять под углом к поршню!!!! Под каким? И с чего его брать с жилулей? А рампу как изготовить? Ладно это все на станках можно патрубок отлить заслонку замудрить. Датчик замастырить, а вы смотрели хватит ли места это все засунуть?. Можно пойти по пути моно-впрыска. Простая система как веник. Но кто прошу писать будет? Для пресловутого компа? Или опять изощьрятся самому выдумывать и синтезатор и cdi. Откинь на в сторону предусловием и посчитайте во сколько вам выльется переделка мотора на впрыск? Это сколько лет я буду спойно ездить на бензине. И не париться не задумываться ни о чем. Есть готовый но стоит капец как 3мопеда в куче.
