Re: Светодиодный головной свет
09 сен 2015, 09:32
Motodragon писал(а):
Но я и этой доволен
:co_ol: Самое главное!!
2017 - 24000 км
Alpha-||-110cc
Ваш байк: АВМ ALPHA-2 110cc
Ваше имя: мишаня
15 сен 2015, 17:22
мы со знакомым туманки паяли
ну как паяли
мы заехали в магаз НИКМА купили 10 диодов по 3ватт каждый купили две туманки не очень уж и больших без рассеивателя и в каждую таманку спаяли по 5 диодов.(паял не я а друг он электрик и спец по радио технике) спаяли и поставили эти туманки на мопед не на мой а на его поставили их на дуги они брали 30ватт
светили и светят идеально даже ярче ксенона раза в два они у него бьют как дальний даже дальше и как раз таки дальше дальнего метров 170 они освещают идеально.
вот как весной он поставил на мопед себе их так до сих пор и гоняет.
на ближнем у него стоит ксенон. а в качестве дальнего эти туманки.
kraigar
Ваш байк: Delta, ЗИД50
Ваше имя: Гарри
02 окт 2015, 20:44
вот такую светодиодную фару и поставил вместо штатной слепой фары.
Время покажет, скоко эта фара проживёт. При превышении напруги 12 в, светодиоды быстро выходят из строя, их нельзя напрямую ставить, лучше через реле, надо стабильное питание. Вот, например, мой сынка уже пятые ставит противотуманки на СД, горят быстро, то перенапряг, то перегрев. правда на Солярис.
Проще купить лампы СД и поставить. Тоже хочу... :smu:sche_nie:
ЗЫ. Щас вечереет быстро и тема актуальна, этот вопрос надо всесторонне обсосать. :dr_ink:
Диагностика достигла таких результатов, что не осталось здоровых людей.
02 окт 2015, 21:31
И каким местом реле дает "стабильное питание"? :du_ma_et: И какое именно реле?
Купи пральную светодиодную мотолампачку и не не морщи себе фигней моск.
это пусть пацаны, раз двоешнеги, шишки-банки набивают об "плохотуманки".
Ибо то, чего они тащут от китайцев, ни как ПФ называться не может.
Ибо тем фонарикам имя: или "выжги глаз соседу", или "деньги на ветер". :hi_hi_hi:
kraigar
Ваше имя: Гарри
02 окт 2015, 22:13
Завтра и куплю правильную мотолампищу) А, реле надо попробовать поставить через АКБ. чтобы броски тока от генератора на жгли моск) Думаю, если вполнакала поставить СД или около таво) :ras_pal_cov_ka:
Motodragon
Ваш байк: Orion 100
Ваше имя: Motodragon
04 окт 2015, 20:18
В этой фаре стоят не только светодиоды напрямую подключаемые к напряжению в бортовой сети мопеда, там внутри печатная плата с довольно сложной схемой стабилизатора напряжения, ведь рабочий диапазон по уверениям производителя от 9 до 24 вольт.
:mi_ga_et:
А про время это верно, оно всё покажет и уже показывает.
kraigar
Ваше имя: Гарри
07 окт 2015, 20:17
Фара имеет 3 фазы - дальний, ближний и габарит, как понял, СД фара только две, габарита нет, к нему подходят 2 проводка - синий, идёт на панель, кор-бел - питание. Они как-то задействованы или висят в клубке.
07 окт 2015, 21:05
kraigar писал(а):
Фара имеет 3 фазы
Фара - не 3-х фазный электродвигатель.
К стоковой мото-лампе идут 3 провода: зеленый "масса", синий "дальний", белый "ближний".
И доп. 2 провода: коричневый и зеленый - это габарит, который есть отдельная лампочка в отражателе.
Motodragon
Ваш байк: Orion 100
07 окт 2015, 21:29
Зелёный провод на данной фаре один и подключается туда же, куда были подключены оба зелёных проводка стоковой фары.
Проводом коричнего цвета подключаются 2 светодиода "габаритного света". Они меньшей мощности чем ближнего и дальнего света и имеют самоизменяющийся цвет (красный?синий?зелёный?жёлтый?белый и т. д.)
Так что эта СД фара выполняет все 3 функции штатной :
#1 Ближний свет
#2 Дальний свет
#3 Габарит.
kraigar
Ваше имя: Гарри
07 окт 2015, 21:47
Ага, :ny_tik:
понял свою ошибку, второй синий провод идёт со щитка. надо прилепить на дальняк, а я на габаритку впиндурил, дурилка картонная. Просто вся электрика была оборвана, я её восстановил.
ЗЫ. АйбэгЁпадон! Про фазы- я имел- режимы, просто короче. :kli_ny: Типа, фаза управления светом.
