maxxx
Ваш байк: Irbis GS110
Ваше имя: Максим
152FMH увеличение рабочего объёма
05 дек 2015, 19:39
Всем привет. Имеется Irbis GS110, пихло 152fmh. Возникла боянная мысль увеличить рабочий объём до 125сс. Никто не в курсе, от какого двигателя может подойти ЦПГ без замены колена, шатуна и деталей ГРМ? Опять же интересный момент с одинаковостью фланцев крепления глушителя.
Re: 152FMH увеличение рабочего объёма
05 дек 2015, 23:50
насколько я знаю другую ЦПГ не поставить, потому как 125 движок имеет другие отверстия шпилек. Да и сам 125сс(153-154фм) мотор вааще другой и несовместим по деталям на 90%.
На форуме ставили на альфу мотор 140сс от питбайка... мотор злой, но дорогой(~20т.руб).
maxxx
Ваше имя: Максим
06 дек 2015, 09:12
acher спасибо за разъяснение, значит остаётся только вариант ставить 153fmi в сборе, но дополнительные 15сс за 17 тыр получается небюджетно. :-(
sym63
Ваше имя: игорь
06 дек 2015, 09:13
Одно время было желание, на мот вместо 110-того мотора поставить 156fmj, с масляным радиатором, но тут столько негативных отзывов за увеличение объема более 125 кубов(не знаю почему так критично). Если бы мот при 5 тысячах оборотов бежал 65-70 км.ч.(не напрягаясь), может быть и пропало бы желание поменять его.
06 дек 2015, 18:11
У меня бежит при пяти тысячах шестьдесят, но это по показаниям родного спидака и тахометра. При шести с половиной стрелка на восьмидесяти, опять же не факт . На форуме четко дали понять что так не бывает , а если есть, то все приборы бессовестно врут.
06 дек 2015, 18:28
И как жеж ты это замерил, если:
Wihtefox писал(а):
у меня до сорока пяти и далее красные деления без цифр
(тынц)
Кто тебе ГАРАНТИРУЕТ, что показания "овер нормы" соответствуют действительности? :du_ma_et:
И прежде чем кипешь гнать, почитай топик "Как измерить маскималку".
На форуме за 5 лет всяческих мерканий (пиписьками, спидаками, звездами, кубиками и прочими ЖиПыэС-ами) пришли к единому знаменателю для 110-к: Тахометр дели на 10 = скорость в кмчасах.
7000 об делим на 10 = 65-70кмчасов. В зависимости от соков луны, настроек, состояния звезд-цепи и прочей, но важной мелочевки, в плоть до давления в шинах.
Все остальное - от лукавого. Для буйных - см. тынц.
06 дек 2015, 18:42
Да в том то и дело что не хочу ни с кем пиписьками мериться. Я вполне доверяю вашему мнению. Мой опыт мал. Ну на спидометре моем не трудно визуально расставить цифры там где их нет, деления же есть. На счет соотношения показаний спидака и тахометра для стодесяток могу поспорить. Такой ваш расчет не работает при замене звезд на больше -меньше. Это раз. И два- при замене в частности передней покрышки с 2'50 на 2'75. Извините за флуд-не сдержался.
06 дек 2015, 18:59
И что?
Где ГАРАНТИИ, что для этих "палочек" механизм спидометра ТАРИРОВАН?
Ты в сам механизьму спидометра нос совал?
Если "да", тогда должен ясно понимать, что возвратная пружинка в магнитодинамической механизме:
1. Не линейна по своей природе пружинки.
2. Ни кто ее не юстировал на больше нормы. Просто за не надобностью этого.
К твоему удивлению - работает.
Потому как соотношения обороты/мощность и обороты/тяга на коленвале от этого не меняются.
И ты еще забыл пощетать массу и парусность пилота.
Вот жеж...
Ну так возьми куркулятор и пощетай на сколько % измениться показания спидака при такой замене.
А потом уже подумай, стоит ли приводить это "пальцем в небо". :mi_ga_et:
06 дек 2015, 19:07
... но приводишь цифрки. :-):
Единственное, о чем есть реальный смысл говорить, это - крейсерская скорость.
Макмимальная скорость при минимальном расходе топлива.
Я получил на ослике 2 литра на сотню и шибко этим доволен. :-):
06 дек 2015, 20:51
Эх да убейте меня нафех но все равно не соглашусь! Потому как не пальцем в небо , а личным опытом руководствуюсь. На стоковых звездах ,14/41, все точно по вашим расчетам, бодрый разгон, и на спидаке 60-65 -равнялась именно 6000-6500 об.мин. Поставил на перед 2'75, разгон слабее, но при тех же 60 км.ч, на том же спидаке, обороты ,5600-5800. Поставил звезды 15/37, и покрышку вернул 2'50, разгон стабилизировался с изначальным и при показаниях спидака 60 км.ч, обороты максимум 5000! Все. Я не хочу далее это утверждать. Будет сезон- будет видео.
