Как подключить кнопку "аварийка"?
25 мар 2016, 08:28
У многих возникают сложности с пониманием как это сделать на основе словесного описания.
Тем более есть несколько вариантов включения кнопки "аварийка".
Попалась под лапы уже готовые картинки 2-х наиболее простых вариантов.
Схема включения кнопки "аварийка" с одной группой контактов и двуми диодами:
Диоды "развязывают" лампочки поворотников, что при использовании штатного переключателя мигали или только правые, или только левые.
Без них все 4 лампочки будут мигать одновременно.
Схема включения кнопки "аварийка" с двумя группами контактов:
И та, и другая схема может быть использована на любом мотоцикле!
В обоих схемах используется кнопка "на замыкание" с фиксацией в нажатом положении.
Можно просто тумблер с одной или двумя группами контактов, если нет подходящей кнопки.
Ее, красивенькую, потом прикупить и заменить тумблер.
Основное - это номинальный ток для кнопки "аварийка". Так как через нее идет ток равный ЧЕТЫРЕМ(!) лампам поворотников.
Схема дана для ТрансАльпов, на которых в поворотниках стоят лампы по 20w. Номинальнй ток для кнопки указан на схемах.
Для наших Альф и Дельт, с лампочками по 10W, можно брать кнопку на 5 ампер.
Хотя необходимость самой кнопки "аварийка" на моте - очень спорна.
Но кто хочет сделать себе аварийку - теперь вооружен. :-):
Re: Как подключить кнопку "аварийка"?
25 мар 2016, 15:46
Многие двигаются чтобы я на БНВ в одной полосе проехал - спасибо им! Аварийка в тему при частых обгонах. На тихоходах: пегас, днепр уже не актуальна
25 мар 2016, 16:07
Кроме "Спасип!" ни чего больше она не несет. :-):
На быстролётах а'ля Боенх - она есть штатная.
Даже на ТрансАльпах - мнения разделились, так как в городе "Пасипы" только всем мешают.
С Дигриком обходимся заметным кивком головы. :smu:sche_nie:
25 мар 2016, 17:25
Вот схема аварийки для Альфы. :men:
Место - разъём левого пульта в фаре, принцип работы - замыкание трёх проводов одновременно.
Кнопка аварийки ВАЗ 2106 на шесть контактов.
Подключение
Серый - 1, оранж. 3, светло-синий 7. Чтоб мигала и лампочка в кнопке - зелёный на 4.
26 мар 2016, 14:32
По схеме Ачер-а вполне подойдет многими любимая и уже затаренная кнопка (включая мну):
Порядок подключения ее проводов к схеме - не важен.
У этой кнопки или все три замкнуты вместе, или все разомкнуты.
01 июн 2016, 19:09
Попробую совсем в лоб объяснить на словах, применительно к кнопке в посте выше, без диодов:
  1. Находим само Реле поворотов на мопеде. На Альфах оно под правой боковой крышкой у заднего колеса. Такая черная коробочка с 2-мя проводами.
  2. Определяем какой провод является "выходным" из реле поворота. Для этого берем вольтметр, включаем поворотники (любые) и смотрим, на каком проводе +12 вольт будет появляться и пропадать в так загоранию поворотников.
    Его нам и нужно! Записываем его цвет включая полоску(если есть). Цветовая маркировка может отличаться на разных мопедах.
  3. Открывем провода в фаре и находим разъем к которму подключен провод с найденной в п.2 цветовой маркировкой.
  4. Припаиваем к нему провод и тянем его к кнопке "аварийка".
  5. 2 других провода от кнопки "аварийка" - припавиваем прямо к проводам идущим из передних поворотников.
  6. ВАРНИНГ + АХТУНГ! Из самого поворотника торчат 2 провода. ОБЯЗАТЕЛЬНО припаивать кнопку "аварийка" - не к  зеленому!!!
    Зеленый - это масса и и будет пипец реле поворотов, если не хуже
  7. Ву а'ля! Всё работает.
01 июн 2016, 19:22
Тоесть от каждого из двух передних поворотников идет по одному зеленому проводу "масса ", их игнорим. Эт ясно. Оставшиеся два провода с этих же поворотников кидаем на кнопку в любом порядке. Эт тоже ясно. Выходной с релюхи как найти без вольтметра, можно например взять лампочку и её использовать вместо прибора.? Трехконтактная кнопка аварийки Ди мот, как думаешь в автогамазах есть?
01 июн 2016, 19:28
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты можно например взять лампочку и её использовать вместо прибора.?
Мона. :a_g_a:
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты Трехконтактная кнопка аварийки Ди мот, как думаешь в автогамазах есть?
Скорее всего есть. Но автовые - дорогие, здоровые по габаритам. И их учухаешься влагозащищать.
Можно использовать любую кнопку с 2-мя "перекидными" контактами. Они бывают 4-х и 6-ти контактные.
Пока есть такие кнобки под руками - могу фоты со схемой включения таких кнопок сделать.
01 июн 2016, 19:35
Дело в том что у меня очень эстетично уже стоит кнопка на дхн с печки ваз 2106 . Вот такую же мона врубить в это дело?
01 июн 2016, 19:37
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты Вот такую же мона врубить в это дело?
А я ее видел, в руках крутил?
Это - к Ачер-у... :-):
