Novicok
Ваш байк: Alpha Jaguar 125
Ваше имя: Пётр
Куда можно закрепить насос в мопеде Альфа?
11 апр 2017, 14:52
Велосипедный насос, размер-30см.
Re: Куда можно закрепить насос в мопеде Альфа?
11 апр 2017, 15:28
У меня он отлично в кофре лежит. Там же всегда набор инструмента, камера запасная, комутатор, катушка зажигания, свеча, тросы газа и сцепления, тряпочка и кусок провода с изолентой. Всё это аккуратно уложено в специальную инструментальную сумку. Не гремит и не занимает много места.
А если еду далеко от дома, то дополняю этот комплект еще кое какими нужностями.
2017 - 24000 км
Novicok
Ваше имя: Пётр
11 апр 2017, 16:32
Источник цитаты У меня он отлично в кофре лежит.
Я снял кофр. Он металлический. Пассажиру мешает. В поясницу упирается. Плюсом, он еще гремит.
Sizif62
Ваш байк: Орион 72cc, 110сс
11 апр 2017, 16:55
Я закрепил велосипедный насос под сиденьем сбоку. Изготовил для этого две пластины. Передняя п- образная, а сзади с заостренным носиком. По принципу велосипедного крепления, только горизонтально. Держится вполне надежно, снимается просто руками. Не болтается, не гремит, не дребезжит.
Терпеть не могу ложь и панику
11 апр 2017, 17:03
Странно, я постоянно вдвоем езжу и пассажиру кофр ничуть не мешает... Металлический кофр гремит, я его сразу поменял на пластиковый и более вместительный.
Но где тогда возишь инструмент???? Катаешь на авось?? Минимальный набор всегда должен быть с собой!
2017 - 24000 км
11 апр 2017, 17:08
Можно померить - хватит ли размера закрепить поперек мота на полочке, которая есть на раме между задним крылом.
Или выше к сидению, там тошь пустота и меньше видно.
Или вертикально, под правым боковым пластиком. Там свободного места больше, чем под левым.
Novicok
Ваше имя: Пётр
12 апр 2017, 05:12
Источник цитаты Но где тогда возишь инструмент???? Катаешь на авось?? Минимальный набор всегда должен быть с собой!
У меня все под боковыми пластиковыми крышками лежит.
12 апр 2017, 07:06
Ну тогда поделился бы, как размещал, как крепил... Может кто мается с проблемой размещения.
А тогда отвертку в кармане возить надо всегда, чтоб крышки снимать?? Или замки врезал?
2017 - 24000 км
Lux
Состою в клубе: Картинг клуб ЦВР Уральска.
Ваш байк: Orion 50B
Ваше имя: Игорь
12 апр 2017, 11:32
под правым пластиком маленький велонасосик и камера трубочкой скатаная и резинкой перетянутая.. За два года ни разу ни то ни другое не доставалось. Сейчас посмотрел -камере пришел  кирдык :)
12 апр 2017, 12:28
Lux писал(а):
Источник цитаты Сейчас посмотрел -камере пришел  кирдык
Зато свой кирдык и всегда с собой. :-)
Это, кста, большшая проблема. Если камеры не по 3 рубля штучка.
И с набором "Юный шиномонтажник" та же история.
