Re: Куда можно закрепить насос в мопеде Альфа?
12 апр 2017, 14:43
На Альфе сзади на раме есть место под зип - там возил набор для ремонта шин, кусок провода и изоленты, а также запасной коммутатор.
Часть ключей можно уместить под левой крышкой, а остальные ключи или насос засунуть в раму рядом с возд.фильтром.
Под сиденьем тоже придумать чего-нибудь можно, там знакомый мини-дубинку возил :-):
Чтобы не парится с отвёртками и ключами при снятии крышек и сиденья - есть винты барашки (гайки барашки тоже есть)
Насчёт типа, а вдруг кто-то подойдёт и открутит что-то на мопеде - нефиг оставлять мопед без присмотра. Если оставляешь мопед на время - ставь его на открытое и просматриваемое место. :-ok-:
12 апр 2017, 14:49
Ну я часто за ключами лазию, даже не для мопеда, а для других работ. По мне, хранить инструмент вне кофра - гемор тот еще. Из кофра в секунду они оказываются в руках. С хранением камеры, насоса, ремкомплекта, коммутатора согласен, можно и убрать..
2017 - 24000 км
12 апр 2017, 16:25
Можно электронасос под крышкой уместить, сейчас есть миниатюрные
Novicok
Ваш байк: Alpha Jaguar 125
Ваше имя: Пётр
12 апр 2017, 19:20
Обточите болт вот так
Novicok
Ваше имя: Пётр
12 апр 2017, 19:21
Под вот такой ключ
Ключ от бардачка от мотоцикла Минск.
12 апр 2017, 19:32
Где-то видел, как вместо болта замки врезали. Тогда боковинки ключом открываются.
Но у меня прекрасный кофр и поэтому меня это не заинтересовало)))
2017 - 24000 км
Sizif62
Ваш байк: Орион 72cc, 110сс
12 апр 2017, 21:20
Можно померить - хватит ли размера закрепить поперек мота на полочке, которая есть на раме между задним крылом.
Или выше к сидению, там тошь пустота и меньше видно.
Или вертикально, под правым боковым пластиком. Там свободного места больше, чем под левым.
Сегодня измерил поперек вверху. Получилось 23±1 см.  Внизу на полочке или вертикально ещё меньше. Так что не поместится.
Терпеть не могу ложь и панику
Sizif62
12 апр 2017, 21:25
Тоже думал об этом. Замки поставить можно запросто, но пока решил оставить как есть. Скорее мопед целиком угонят, укатят или увезут, чем будут ковыряться в нём.
12 апр 2017, 21:40
Sizif62 писал(а):
Источник цитаты Так что не поместится.
Чего-чего? Колесо 17"+3"=20". Такшта места там дофигища, вдоль колеса.
Вопрос в другом: - А нужен ли такой насос?
12 апр 2017, 21:49
Сизиф, да дело не в том, что насос украдут или мопед угонят. Дело в удобстве пользования. Чтоб не болты крутить, а ключик повернул и открыл.
2017 - 24000 км
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] и 3 гостя
