melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
Помогите очень нужно.
09 июн 2017, 05:19
ребят,менял поршневую на альфе,стояла 72 куба,заменил на 49.
Клапана притертые,цилиндр новый как и поршня.головка другая в рабочем виде.
суть проблемы такова.
не тянет,газу когда на холостом даешь хоть на пол газа то он начинает глохнуть,как бы заливает,когда трогаешься на первой то если не подгазнуть до 2-2.5 к оборотов то может заглохнуть.
когда заменили поршень и карб не настраивали то сначала стрелял в карб,
потом полностью опустили иглу,проверил клапана и впуск был зажат.Снова выставил все нормально,но тянуть не хочет (стоит задняя звезда на 45 зубов,перед на 14)
снял свечу изолятор коричневого цвета.
подскажите что ему не хватает,
игла полностью опущена,смесь закручен почти полностью на пол оборота открыт,если дать больше тогда максимум оборотов не берет больше 4 тысяч и свечу каптит.
на данный момент мот не тянет,свеча коричневого цвета,когда трогаешься если не подгазнуть может заглохнуть,пока газ не  (подрочешь) в гору едит только на первой хоть и обороты 8 тысяч
Re: Помогите очень нужно.
09 июн 2017, 19:01
melkij,Проверь метки зажигания - если сдвинуто на 1 зуб, то тяги не будет.
http://moto-arena.ru/viewtopic.php?f=27&t=6326&p=110234#p110234
Винтом качества находится пик отдачи ХХ оборотов, винтом количества подстраивается 1500об. После прогрева разумеется.
Головка должна быть с камерой сгорания диаметром = диаметру цилиндру, т.е. 47мм. В случае 50сс головки или подложить доп. прокладку под цилиндр или сделать камеру сгорания как у 72сс (подрезать, резак/стамеска и мелкая наждачка, глубина 2мм).
Sizif62
Ваш байк: Орион 72cc, 110сс
10 июн 2017, 09:29
acher, у него скорее всего наоборот слишком большая камера сгорания. Он пишет что поршневая была 72, поменял на 49. Да ещё и головку тоже, но не пишет на какую. У меня на втором мопеде была точно такая ситуация. По ровному ехал на первой- второй- третьей, а в горку только на первой. Пацан не мог дать ему ума, изуродовал и продал мне на запчасти. Вместе с тюнинг комплектом поршневой  107 см³, идущим с мопедом из магазина. Когда я снял головку и цилиндр то всё стало понятно. Головка под 107см³, а цилиндр 39 мм. Полость цилиндра с головкой в разрезе выглядели как гриб. Соответственно степень сжатия очень низкая. А объем по приблизительным подсчётам около 60 кубиков. Установка так называемого тюнинг-комплекта решила все проблемы.
Терпеть не могу ложь и панику
10 июн 2017, 13:04
Sizif62,Возможно ты прав - информации то мало. :-):
Если посчитать степень сжатия у 49сс с 72 головкой(9сс камера), то получится S= (49+9) / 9 = 6.44 ед. Это мало - тяга слабая.
А полтос с 110 головой вааще 4 очка :nez-nayu:
Камеры сгорания головок:
50cc - 7cc
72cc - 9cc
107 - 13cc
Sizif62
10 июн 2017, 18:55
Так и было на моём.
melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
12 июн 2017, 18:34
не люблю адаптивный дизайн.с телефона затеваться не мог,теперь ответить не могу.пишу сюда если мало информации.
После замены поршни,была заменена головка цилиндра под 49 кубов.
Разница в камере сгорания очень большая дабы к клапана то на 72 голые и камера тоже,то что сейчас стоит малая камера и клапана мелкие.
На данный момент выставил впускной клапан,теперь менее лучше набирает обороты,смесь открыл на 2.5 оборота,но всё ещё свечу коптит не сильно.с трубы характерный запах не сгоревшего бензина.при покупке поршня был нюанс что небыло цилиндра именно 49 кубов,пришлось всё брать по отдельности.прокладка вот то с ней и была проблема .если на 49 куба прокладка под камеру 36 мм,то я нашел только 38 мм,но думаю это не создаст проблем так как просто будет нагар и всё.поставил переднюю звезду на 17 зад на 45 ,теперь хоть ехать стал на низких по ровной ,а под гору 1-2 .и всё
13 июн 2017, 09:14
melkij писал(а):
Источник цитаты а под гору 1-2 .и всё
С горы едет хуже, чем по ровной?? :sh_ok:
2017 - 24000 км
13 июн 2017, 11:34
Додуматься же, ставить на полтос звёзды 17/45 и говорить что не едет  :wo_ol:
melkij,звёздочка на 17 вааще-то со 125сс и на Альфе ей нефиг делать, даже на 110сс. Для 49.5сс звёзды 14/41 или уж 15/45.
Первый случай на форуме, чтоб из 72сс делали 49.5сс... прям мото - дауншифтинг какой-то. :nez-nayu:
P.S. полтос слабый тягой, чтоб ехать динамично, его крутить надо оборотами. А чтоб крутилось, надо делать запил головки, облегчение корзины сцепления и балансировку коленвала.
melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
13 июн 2017, 15:17
с бугра идет спокойно на 3-4 тысячи оборотов 50 км,на 5-6 тысячах идет 74 км,больше возможности нет разогнать.да и на опкатке ещё.
По ровной может всё 45 пойти но часто нужно на 3 передачу скидывать так как не тянет,на 72 сс стояла передняя звезда на 14 зад на 41,я решил новую поставить на 45,но когда понял что тяги нет и обороты высокие то поставил и перед на 17.
Под гору 30 км едит 1-2.на 5 к оборотов.посмотрим когда поставлю 72сс,мне главное получить зп,и вести его на регистрацию,после 72 поставлю и посмотрим.обычно на альфе гонял по лесу ,как теперь будет с новыми звездами я хз.но всё же опять не могу почему резко газ не схватывает и бензин не сжигает.
Если смесь полностью закрутить тогда обороты плавают и только с газа заводится.клапана выставил нормально ,цепь стоит ровно.
melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
13 июн 2017, 15:18
