DenIvanovo
Ваш байк: Альфа ягуар спорт
Ваше имя: Денис
Срочно! Проблема с Альфа Ягуар Спорт
28 июл 2017, 13:50
Помогите, проблемы с мопедом, заводится, едет, но на 2+ передаче при попытке разогнаться глохнет.
Re: Срочно! Проблема с Альфа Ягуар Спорт
28 июл 2017, 13:54
Слишком мало инфы !!!
28 июл 2017, 16:41
DenIvanovo,  Ух ты Ягуар, тот что типа эндуро ? :-):
Порядок проверки простой:
1 - прогретый мотор, если плавно газануть легко набирает обороты ?
 Если да - Ок, нет - сдвинуть возд.фильтр и повторить.
2 - если есть провал на газ при набирании скорости - проверить положение иглы карбюратора и проверить цвет свечи.
Игла в середине(сток) - при белой свече, поднять иглу на риску.
3 - если всё не так и всё не то (В.Высоцкий), то тогда проблема в электрической части, точнее в зажигании
Последовательность проверки: - свеча - колпачёк свечи(рез.внутри) - катушка зажигания - ВВ катушка генератора - коммутатор - датчик искры.
Данные электродеталей и настройки мота есть в книжке по классической Альфе viewtopic.php?f=77&t=248
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 1 гость
