Chirka91
Ваш байк: yamaha YZR 50 2AL
Ваше имя: николай
срочно помогите нет искры на yamaha YZR 50 2AL
29 июл 2017, 04:35
Старый хозяин покыварял проводку...и я теперь не могу найти искру...в инете нет ничего про этот мини байк...он 90 года. Но там стоит датчик хола коммутатор, помогите все это присоединить на прямую
Re: срочно помогите нет искры на yamaha YZR 50 2AL
29 июл 2017, 10:10
Chirka91 писал(а):
Источник цитаты в инете нет ничего про этот мини байк...он 90 года.
  1. такая модель как YZR 50 2AL ни в одном каталоге Ямахи не числиться.
  2. но есть модель TZR 50 2AL которая прекрасно Гуглиться.
  3. на TZR 50 2AL есть мануал в pdf-формате, а в нем эл. схема мапетки.
29 июл 2017, 13:13
Парень ошибся . Да есть Ай зи Эр 50 2AL маленький 2Т спортбайк. Руководство
http://www.yamaha-motor.com.mx/Manual_Partes/catalogo.php?cate=Deportivas&mode=YSR50
29 июл 2017, 13:24
Присоединить напрямую на пальцах ? :-):
Из генератора ВВ провод и провод от датчика искры(холла) идут на коммутатор. Из коммутатора выход на катушку зажигания - с неё на свечу. Глушение кнопкой - либо разрыв сигнала датчика холла либо отдельный провод на коммутаторе замыкается кнопкой на массу. Масса подключена к коммутатору и кат. зажигания.
Всё !
Chirka91
Ваше имя: николай
29 июл 2017, 17:39
Парни спасибо за помощь. Завтра буду все смотреть подсоединять. Как чё получиться отпишусь.
Chirka91
Ваше имя: николай
30 июл 2017, 07:09
Все парни решил проблему завел я этого крокодила допотопного...поставил все от электростанции...зажигание,бабину,коммутатор. И все теперь заводится без аккумы. ВСЕМ спасиб за помощь советы.
