Makslmlo
Ваш байк: Racer Indogo 110
Ваше имя: Максим
Собратья выручайте,переодически пропадает искра
03 авг 2017, 07:57
Такое дело,когда дохрена проедешь,мопед нагревается и глохнет,пропадает искра.Потом заводишь он секунды две-три работает и глохнет.Снимал коммутатор,зачищал Контакты,стучал об асфальт.Потом всё собрал,он спокойно завёлся и доехал км 10 до дома без выебонов. Свечу менял,генератор и датчик хлоп новые,им буквально неделя . Мопед racer indigo 110 4-х тактный
Makslmlo
Ваше имя: Максим
Re: Собратья выручайте,переодически пропадает искра
03 авг 2017, 09:45
Сегодня снова доехал до работы 30км и всё норм,но не хочется чтобы такая херня сново появилась
03 авг 2017, 09:59
Makslmlo писал(а):
Источник цитаты Такое дело,когда дохрена проедешь,мопед нагревается
Это известная шутка у мапедок и проявляется при прогонах овер 150-200км и/или в жару.
Мопетка - оружие ближнего боя, как ПМ. И требовать от него такого же как от АКМ - без толку.
Тем более этот Racer Indogo 110 весь заоблицованный, Что явно не способствует охлаждению двига и пространства вокруг него.
Надо смотреть где у мапетки расположен РР и CDI. В ним могут перегреваться радиодетали и кендрык искре.
Ну и масло при перегреве тошь уменьшает свои смазочные свойства, что не есть хорошо.
30 км пробега мапетке - ниачом.
03 авг 2017, 10:58
У меня такого не было и при прогоне в 400 км в сильную жару. Да и вообще никогда не было. В жару и 400 и 200 км гонял, всё в норме.
2017 - 24000 км
03 авг 2017, 11:05
Источник цитаты В жару и 400 и 200 км гонял
... тарахтел на немерянных 40 кмчасах по третье степенным дорогам и лесопосадкам. :-):
03 авг 2017, 12:48
Именно ехал!!!! А другие гоняют!!! Уже сто раз спорили на эту тему. И заметь, и ресурс как положено выхаживает и поломок нет и таких глюков не имею. Так что кто ездит правильно, а кто крутит двиг, итак понятно)))
2017 - 24000 км
03 авг 2017, 12:59
Источник цитаты Именно ехал!!!!
Ну ехал, ну так... Ашь цельных 40 кмчасов. :jn_pu_sk:
Источник цитаты А другие гоняют!
Разрешенные 60 кмчасов.
 - Что нет так?
Чем хренью приператься в 100500 раз от скуки - выдвини другой, умный рабочий(!) гипотез, почему после:
Makslmlo писал(а):
Источник цитаты когда дохрена проедешь,мопед нагревается и глохнет
И завязывай флудить. :ne_ot_ho_di:
03 авг 2017, 13:35
Была такая хрень пару недель назад. Еду,жара, дергаться стал по ощущениям как будто сцепе кирдык пришёл. Остановился, на хх отлично работает. Заглушил. Завел. Без проблем. Ну всё сцуко думаю домой как нить доеду заменю сцепу. Поехал ,дергается, остановился, думаю искру гляну,ах выж гады рукожопые, на работе коллеги засранцы подсвечник сдернули ,чуть на свечу накинули и ржут теперь ушлепки. За оффтоп звиняюсь :)
03 авг 2017, 14:40
Димот, я не против твоей гипотезы, почему мопед глохнет. Нисколько не против. Я против твоего высказывания про то, что мопеды так и должны себя вести на дальняках, типа не по ним долго работать по жаре. Вот и поспорил, что на моем опыте (конкретно мой мопед) мопед не глючит от жары.
А вообще, конечно вариант. Надо попробовать коммут охлаждать и проверить работоспособность. Если жгут проводов позволяет, то попробовать коммут "на улицу" вынести, либо без облицовки. Проверить его нагрев, пробовать охладить..
2017 - 24000 км
Makslmlo
Ваше имя: Максим
03 авг 2017, 19:13
В общем сегодня катался,такую хрень заметил,даю хорошенько газу,начинает дёргаться,а бывает наваливаю и всё окей.
