King
Ваше имя: King
Срочно! Мопед не тянет
22 авг 2017, 21:05
Еду на мопед на 4- скрости разгоняюсь до 40 и всё больше не едет. Мопед весь толкает, стучит не едет. Проблемы ещё с запуском двигателя.И еле еле заехал в гору на первой. В чем может быть проблема. Мопед Зодиак 50-кубов. Пробег 500км.
Re: Срочно! Мопед не тянет
22 авг 2017, 21:18
King писал(а):
Источник цитаты Мопед Зодиак 50-кубов.
Полтос-то и по ровному не едет, а ты на 4-й в горку. я на 110сс и то на 3 или 2 переключаюсь по ситуации.
А так - выкручиваешь свечу и смотришь - что со смесь.
В зависимости от увиденного станет понятно что не так, в куда лезть и кому чего крутить.... :-):
22 авг 2017, 21:21
Что-то не так. Хоть и полтос, но по ровному должен до 60 разгонять. А горка, горки рознь. Есть такие горки что я и на 70 кубах только на 1 ехал.........
22 авг 2017, 22:29
King, Офигел брат - на обкатке больше 40кмч нельзя.  :-( Замени масло.Проверь зазор клапанов, состояние воздушного фильтра и настрой карбюратор. Вобщем делай ТО. Книжка по мопеду здесь http://moto-arena.ru/viewtopic.php?f=77&t=248
23 авг 2017, 02:57
King писал(а):
Источник цитаты  Проблемы ещё с запуском двигателя.И еле еле заехал в гору на первой. В чем может быть проблема. Мопед Зодиак 50-кубов
Начни с проверки и регулировки зазоров клапанов.
У тебя явные признаки пережатого выпускного клапана.
23 авг 2017, 18:22
King писал(а):
Источник цитаты  Проблемы ещё с запуском двигателя.И еле еле заехал в гору на первой. В чем может быть проблема. Мопед Зодиак 50-кубов. Пробег 500км.
Раздолбало у тебя за этот пробег люминиевые седла клапанов в бошке двигуна, зазоры ушли в пережим, и тянуть не будет, запускаться не будить, и на регулировку карба откликаться то-же... не будить... :)-(:
Клапана в конце такта сжатия ОТКРЫТЫ!!!
У меня такое было. Поставил зазоры 0,1 вместо 0,05, которые хрен знает чем померишь, и "Ослик" понес как скаковая лошадь... :ya_hoo_oo:
23 авг 2017, 18:28
У меня при 0,1 отказывается ехать и работать на хх. Да и грохот страшный стоит.
Зато при положенных 0,05 всё отлично и мерить их обычным набором щупов. У меня два набора, один начинается с 0,05, другой с 0,02. Шаг - сотка у обоих до десятки, потом шаг - пять соток.
23 авг 2017, 18:30
Да и сёдла в моей головке довольно приличные. При притирке клапанов, сёдла менее поддаются обработке, чем клапаны. Как и положено.
23 авг 2017, 18:51
Это хуньвейбиньский полтинник
Я долго не мог понять, почему с наработкой зазоры в клапанах на УВЕЛИЧИВАЮТЬСИ, как нормально, а в пережим...
Пригнали мне тут 47-ю бошку в ЗИП...
Седла в люмине... Охриндел и сел на ЖЖЖ ровно... Притирать нечего-с .... токо раздолбайство... :ps_ih:
23 авг 2017, 19:00
Кто не понимает современный ляминий, тот пойдет точить древний чугундий.
