Страница 1 из 1
Не идёт заряд на аккамулятор
Добавлено: 13 сен 2017, 06:16
Vlad12345678
У меня скутер 150 кубов. Не идёт зарядка на аккамулятор. Когда скидываю клеймы скутер работает но фара, поворотники, приборка тухнет. И при езде когда Аккум садится он начинает дёргаться и глохнет. Думаю может генератор.В чем может быть причина?
Re: Не идёт заряд на аккамулятор
Добавлено: 13 сен 2017, 14:13
Vlad12345678,
Катушка зарядная в генераторе вырабатывает переменку от ~9 до 12В, а затем эту переменку стабилизирует и выпрямляет в постоянку реле-регулятор.
Когда всё исправно, то при повышении оборотов до 4000, напряжение на клеммах аккумулятора должно возрастать до 13,5-14,5В.
Исправный и заряженный аккумулятор имеет напряжение 12.7-13.2В.
Всё что написано проверяется мультиметром.
