Allied
Ваш байк: Sky moto patrol p152qmi
Ваше имя: Олег
Нужна грамотная подсказка по ремонту=)
17 окт 2017, 02:18
Доброго времени суток подскажте у меня скутер sky moto patrol 125 cc p152qmi двигатель есть 2 вопроса когда проварачиваю коленвала в обратную сторону какой-то скрип в раене стартера как будно по зубам что-то не попадает или цепи ГРМ а в перед когда проварачиваеш все ок как с ним бороться? И второй вопрос после 7000 оборотов не наберает скорость а начинает дергатся.. За ранние спс коммутатор менял, фильтр чистил , карб чистил и продувал, клапана притерал зазоры выставлял 0.08 и 0.12, кольца новые , цилиндр в отличном состоянии подшипники не шумят сальники новые, свеча новая цвет коричневый, прокладки новые не протекают затягивал хорошо. Пробовал ставить с другого скутера катушку с высоковольтных проводом и колпачком эффект тот же после 7000 рывками то пропадает то появляется. За ранние спч
Allied
Ваше имя: Олег
Re: Нужна грамотная подсказка по ремонту=)
17 окт 2017, 02:19
Точнее СПС хотел написать)
Allied
Ваше имя: Олег
17 окт 2017, 03:27
Даже мембрану смотрел на карбюраторе думал где-то есть дырочка ... Но нет.. Целая всетаки
17 окт 2017, 04:49
Allied писал(а):
Источник цитаты И второй вопрос после 7000 оборотов не наберает скорость а начинает дергатся..
Ну... Для начала делаешь "ходовой тест" для определения правильности настройки карбюратора.
Как это делается по цвету изолятора свечи - расписано многократно.
По результатам - уже будет понятно в куда двигаться.
Если не сложно - сними патрубок воздуха с карба или совсем вынь воздушный фильтр и сделай пробный заезд.
Если двиг выкрутится больше 7000 - значит думай что душит по воздуху.
Сидеть и гадать на отработке - самое дело дурное.
Нам отселя через инеты ни шина невидно. :-):
Allied
Ваше имя: Олег
17 окт 2017, 06:22
Ну я снимал и пробовал эффект тот же. Буду дома завтра продемонстрирую свечу на фото . есть ещё подозрение у меня на одну вещь в родной выхлопной на колене в месте где крепится она к головке клапанов отверстие меньше по диаметру чем выпускное отверстие с головки...
