melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
какой поршень ставить.
11 ноя 2017, 14:41
ребят времени мало,нужно ваша помощь,нашел старше поршни но вот какой ставить на цилиндр 70 кубов хз.
Один поршень с юбкой длина горизонтально поршня 4.6 см, тот что с юбкой 4.4 горизонтально,так же подскажите метка ин на какой клапан должна смотреть
Re: какой поршень ставить.
11 ноя 2017, 14:50
Пиши правиьно, иначе ничего непонятно. Как так - длина горищонтально??? И еще насчет юбки ничего не понятно.
Хочешь получить исчерпывающий ответ? Тогда правильно ставь вопрос!
Поршен ставится надписью "in" на впуск!
2017 - 24000 км; 2018 >25100 км
melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
11 ноя 2017, 14:56
ясно.юбка есть юбка.
11 ноя 2017, 15:03
Понятно, что юбка есть юбка. Но смысл твоего сообщения читается так: "поршень с юбкой имеет размер 46 мм, а поршень с юбкой имеет размер 44 мм". То есть оба поршня с юбкой? Что такое горизонтальный размер? Такого термина нет в размерностях поршней. И где ты их нашел тоже непонятно. И от чего эти поршни, от какого двигателя?
Если у тебя 1P47FMB, то и поршень нужен под цилиндр 47 мм. Дно поршня в диаметре меньше юбки. Ибо юбка прижимается к стенкам, а жировой пояс поршня испытывает большие термические наршузки и имеет приличный тепловой зазор!
