Vlad_2017
Ваш байк: Pegas Bandit 110cc
Ваше имя: Влад
SoS
18 ноя 2017, 11:24
Приключилась такая беда
Откатал свой первый сезон , помыл,всё смазал проехал последний кружок по городу и всё на зиму!
Пришёл спортивный коммутатор (насколько он спортивный я не знаю ) , решил проверить коммутатор на работоспособность и пошёл в гараж. Попытался завести на старом коммутаторе не заводится , свеча сырая и искра есть .
Тыркал- тыркал и был скрежет (далее расскажу от чего ) , но двигатель не запускался . Ещё немного потыркав появилось ощущение что кик стартер не поворачивает двигатель , это я и проверил выкрутив свечу из места куда вкручивается свеча не чего не дуло . Я в отчаянии загнал в гараж и вновь попробовал двигатель вроде начал крутить , ну я и в отчаянии пошёл домой т.к. летом не чего подобного не было заводится с пол пинка всегда .
Из косяков : подтекает сальник под ротором генератора и растянута цепь электростартера .
Подскажите что делать ума не приложу
Re: SoS
18 ноя 2017, 11:41
Заряди акб и пробуй стартером крутить.
Re: SoS
18 ноя 2017, 15:55
Да мож конденсат попал в карбюратор и свеча мокрая, а на воде мотор не работает. Иногда Альфу проще с толкача завести.
Правило - если не запустился и залил свечу - ПРОСУШИ - выключи зажигание, поверни полный газ и кик-ни два раза.
Спортивный ли коммутатор это проверяется стробоскопом - если  видится двойная метка (||) в окошке картера то это фуфло. Нормальный коммут на холостых с метки F (14*) двигает на метку || (28-30*) на 4-5тыс.об.
Re: SoS
18 ноя 2017, 16:57
Ачер, так он пишет, что кик нажимает, а коленвал не крутится.
Vlad_2017
Ваше имя: Влад
Re: SoS
19 ноя 2017, 10:51
Не знаю почему , но я грешу на то что что-то со стороны ротора не так
Может кто подскажет как снять ротор , возможности купить съёмник нет т.к. в городе нет магазинов по мотоциклами вообще
Есть идея к примеру 2 монтажками сдёрнуть , может такое прокатить ?
Re: SoS
19 ноя 2017, 13:48
Как ротор может быть связан с киком? Никак!
Re: SoS
19 ноя 2017, 14:57
Vlad_2017, Я сдёргивал ротор упираясь монтажкой в него и бок цилиндра - бил молотком по монтажке поворачивая ротор. Минут 20 матюкался, но снял ротор. :ps_ih:
Другой способ как на других мотах - выкрутить 3 винта внутри ротора, вкрутить длинные болты, а в качестве упора использовать пластину тремя дырками. Гайку ротора не скручивать, а ослабить, чтоб ротор на землю вдруг не упал и повредился. При обратной установки смазать конус ротора графиткой, чтоб потом легче было снять (я снимал ротор 3 раза). Гайка ротора откручивается и закручивается ключом и постукиванием молотком по нему(ударный метод, главное сильно не бить).
Хотя я как и Shorsik, тоже не вижу связи плохого пуска с ротором. :nez-nayu:
Re: SoS
19 ноя 2017, 15:05
Да совсем забыл - ротор можно снять автомобильным трёхлапым сьёмником. Для ступиц такой вроде применяют. Мой друган таким ротор на Альфе снимал (ему проще, он автомеханик, у него куча инструментов :-):)
Vlad_2017
Ваше имя: Влад
Re: SoS
19 ноя 2017, 18:32
Ротор мне снимать всё равно придётся т.к. нужно заменить сальник под ним и цепь электростартера
Re: SoS
19 ноя 2017, 18:45
Но к вращению коленвала от кика это не имеет отношения.
