Dronchik
Ваш байк: Orion
Ваше имя: Dron
Hевозвращается рычаг переключения передач в исходное положение.
14 янв 2018, 20:19
При движении или стоянке когда нажимаешь на рычаг переключения передач, он не возвращается в исходное положение, его нужно самому возвращать, чтобы переключиться на другую передачу.
Что делать? Помогите пожалуйста
Re: Hевозвращается рычаг переключения передач в исходное положение.
14 янв 2018, 20:22
А механизм переключения инспектировал? Пружина в рабочем положении и состоянии? Рычагу ничто не мешает в картере двигаться?
Dronchik
Ваш байк: Orion
Ваше имя: Dron
14 янв 2018, 20:26
Да, в рабочем.
Ничего не мешает
14 янв 2018, 20:43
Значит он возвращается. Если пружина в рабочем состоянии и рычагу с валом ничего не мешает, то всё работает.
Dronchik
Ваш байк: Orion
Ваше имя: Dron
14 янв 2018, 20:48
Нет, он не возвращается, вот когда нажимаешь на передачу, она там же и остаётся, чтобы включить другую надо слегка нажать, чтобы рычаг вернулся в исходное положение, и потом ещё раз нажать, чтобы уже включить нужную передачу
Dronchik
Ваш байк: Orion
Ваше имя: Dron
14 янв 2018, 21:07
14 янв 2018, 21:53
Dronchik,а что если один раз нажать вниз, но плотно, до конца хода педали КПП - не переключается передача и не возвращается рычаг в среднее положение?
А если включать поднамая рычаг КПП - тогда как?
У мапеты, случаем, не полуавтомат КПП?
14 янв 2018, 21:58
Рычагу ничто не мешает работать и пружина исправная и на своем месте? И при этом не возвращается? Это невозможно!!!!!
Это как утверждать, что снег на землю падает и не тает, но его там нет.
Либо что-то рычагу мешает, либо пружине.
Dronchik
Ваш байк: Orion
Ваше имя: Dron
14 янв 2018, 22:14
По-моему это всё-таки пружина
14 янв 2018, 22:42
Так ты сам сказал, что с пружиной всё в порядке..
А нам отсюда не видно. Если сцепление не полуавтомат, то там вал кпп рычагом поворачиваешь, а он в свою очередь приводит в движение рычаг под правой крышкой картера. Тот, в свою очередь поворачивает копирный вал (вал переключения передач). Обратно весь этот механизм возвращается (кроме копирного вала) за счет возвратной пружины. То есть в этой цепи всего несколько деталей: рычаг переключееия кпп, вал кпп, рычаг поворота копирного вала и возвратная пружина. Дефектуй и проверяй работу каждой детали, мы этого на расстоянии сделать не можем.
Может падал на левую сторону и вал погнул, может брак при производстве, может пружина просела, может еще что не так. Элементарно снимается крышка и проверяется, какая деталь клинит и как работает.
