Re: Hевозвращается рычаг переключения передач в исходное положение.
14 янв 2018, 22:52
Источник цитаты Рычагу ничто не мешает работать и пружина исправная и на своем месте? И при этом не возвращается? Это невозможно!!!!!
Ну чисто тиаритически (лень лезть в Музилку за картинками) пружинка может быть вставлена (одета) "НЕ ТАК".
Тогда, если она имеет сложную форму, возможен подобный эффект.
Если чё - гипотезо прямо из мозга. :-):
14 янв 2018, 22:54
Одета не той стороной, не в ту сторону повернута, не так зацеплена, сломался самый кончик.
И прочие всевозможные "НЕТАКи" :-):
Dronchik
Ваш байк: Orion
Ваше имя: Dron
14 янв 2018, 22:59
Ладно, спасибо большое
14 янв 2018, 23:14
Dronchik писал(а):
Источник цитаты Ладно, спасибо большое
А ты думал, что кто-нить приедет и починит?
Или спецом собирают себе мотик "нетак", что бы знать как она может быть неисправность?
Всё что можем через инет - пнуть в нужном направлении.
 А дальше ушь - сам-сам. Крутить гайки, разбирать-собирать узлы и прочее.
Dronchik
Ваш байк: Orion
Ваше имя: Dron
14 янв 2018, 23:18
Вообще то, я просто хотел узнать какие могут быть причины
Dronchik
Ваш байк: Orion
Ваше имя: Dron
14 янв 2018, 23:23
Я и так сам, как вы выразились: "крутить гайки,разбирать-собирать узлы и прочее" у меня больше некому помочь
14 янв 2018, 23:29
Димот, так он сказал, что и пружина в порядке. Для меня в порядке - это в порядке. А если стоит не так или не там или неправильно, то это не в порядке!
Поэтому и говорю, что снять правую крышку, возможно снять барабан сцепления и пробовать вращать вал кпп и смотреть, что заедает. Может и пружину понадобиться снять. Всё это только по месту видно будет.
15 янв 2018, 14:16
Возможно лопнула пружина вала кпп и рычаг автоматически не возвращается в среднее положение.
Вот фотки
сама пружина
