Alonsso
Ваш байк: Viper 150 кубов
Ваше имя: Никита
Помогите пожалуйста!!!
18 мар 2018, 09:00
купил скутер б/у вайпер 150 кубов,вчера катался на нём,никаких проблем не было...часов в 10 вечера приехал домой под дождём и оставил его на ночь на улице(но дождя ночью не было)утром проснулся,хотел съездить до магазина,а он не заводится...лапки(кик стартера у меня нет)заводил со стартера,когда включал зажигание,загорались фары и стрелка бензина поднималась,а сегодня утром когда включил зажигание,стрелка не поднимается и фары не горят...в чём причина?снял аккум,залил туда электролита,зарядил и подсоеденил провода к аккуму не правильно,нагрелся реле напряжения сильно,аж провода начали дымить на нём и плавиться,потом поставил всё как нужно и ничего не произошло...подскажите если кто знает в чём может быть проблема,может кто сталкивался с такой ситуацией...и аккум кстати немного вздутый,но ток даёт хорошо
Re: Помогите пожалуйста!!!
18 мар 2018, 09:46
Alonsso писал(а):
Источник цитаты нагрелся реле напряжения сильно,аж провода начали дымить на нём и плавиться
Alonsso писал(а):
Источник цитаты аккум кстати немного вздутый
Сперва это исправь, чтоб было как должно быть, а не как есть, а потом уже смотри, почему питание не идет при включении замка зажигания. Тестер или мультиметр в помощь и времени немного. Прозвонка делается за пять минут.
18 мар 2018, 09:49
Alonsso писал(а):
Источник цитаты лапки(кик стартера у меня нет)
Если это заложено конструкцией, то ничего против не имею. А если это от прошлого хозяина, то не будь таким же как и он и приведи технику в порядок, а уж потом только начинай катать!
18 мар 2018, 13:40
Alonsso,Начни с предохранителя - когда не светится и не бибикает. Хороший аккумулятор тот, который на утро после зарядки показывает не меньше 12.7В. Сигнализация - если она есть и её залило водой, может не дать завести мотор.
Alonsso
Ваше имя: Никита
18 мар 2018, 17:05
пока не имею возможности ставить кик стартер,да и с обычного стартера нормально заводился...проблем никаких не было пока под дождём не прокатился
Alonsso
Ваше имя: Никита
18 мар 2018, 17:09
я читал в иннете что без реле напруги скут тоже должен заводиться,значит проблема не в нём...я там провода отсоеденил друг от друга и заизолировал,с ним кажись всё норм...тестера и мультимера у меня нет,у знакомых тоже поспрашивал,нет ни у кого((попробую разобрать и проверить всю проводку
я думал,может проблема в зажигании?
и ещё,когда я подсоединял аккум по новой,стрелка бенза немного преподнималась 2 раза,а потом легла обратно и всё...
Alonsso
Ваше имя: Никита
18 мар 2018, 17:12
не думаю что в нём проблема,я пробовал на прямую подсоединять и никаких изменений не было...
18 мар 2018, 17:23
Alonsso писал(а):
Источник цитаты я читал в иннете что без реле напруги скут
А он у тебя стоит и не известно сгорел или нет. А может тупо подкорачивать. Без прибора это ты ни как не определишь.
Искра-то - есть ва-апче или не смотрел даже?
Если есть - дело прощее.
Если нет, то гадать через инеты по отработке - гнилое дело.
Тем более ты ни чего проверить не можешь.
Alonsso
Ваше имя: Никита
18 мар 2018, 19:10
а как мне проверить искру если нет кик стартера?я с обычного заводил...
18 мар 2018, 19:17
Alonsso писал(а):
Источник цитаты а как мне проверить искру если нет кик стартера?я с обычного заводил..
А какая разница что крутит коленвал: кики или эл. стартер?
Искра, полюбасу, обязана быть.
Иначе как заводится мот с эл. стартера БЕЗ искры?  :-):
