Alonsso
Ваш байк: Viper 150 кубов
Ваше имя: Никита
Re: Помогите пожалуйста!!!
18 мар 2018, 19:21
Alonsso писал(а):
Источник цитаты а как мне проверить искру если нет кик стартера?я с обычного заводил..
А какая разница что крутит коленвал: кики или эл. стартер?
Искра, полюбасу, обязана быть.
Иначе как заводится мот с эл. стартера БЕЗ искры?  :-):
вы меня не поняли,я не могу раскрутить каленвал так как с обычного стартера не даёт никаких признаков жизни,а кик стартера у меня нет
Alonsso
Ваше имя: Никита
18 мар 2018, 19:24
как проверить искру если я не могу раскрутить каленвал?кик стартера у меня нет,а обычный стартер не даёт никаких признаков жизни...
18 мар 2018, 19:46
Alonsso,Проверить почти всю проводку, штекеры-разьёмы можно снятым поворотником. Или 12В(5Вт) лампочкой с проводами.
Один провод на массу - другим тыкаешь/нажимаешь/щёлкаешь кнопки/переключатели - засветилась лампочка, значит 12В есть. Похожим образом проверяется масса, только один провод к +12В, а другим тыкаешь - засветилось значит масса есть(не отгорела).
По цвету проводов видно где начало где конец. Глянь-поищи схему в инете. Часто поломка проще чем кажется.
Заряди аккумулятор (ты его просадил ошибкой)
Удачи в ремонте !
Alonsso
Ваше имя: Никита
18 мар 2018, 20:09
Удачи в ремонте !
спасибо большое,завтра попробую и отпишусь
18 мар 2018, 20:11
Alonsso писал(а):
Источник цитаты а обычный стартер не даёт никаких признаков жизни...
А нам это отселя видно?
Даже звуков ни каких штоле нет?  :sh_ok:
Значит берешь, садишься рядом с бешбуреткой и проверяешь - цепь пуска самого эл. стартера.
Там должен быть свой предохранитель у силового реле.
Alonsso
Ваше имя: Никита
18 мар 2018, 22:13
вообще ничего не происходит,как будто и не включал зижигание...
18 мар 2018, 22:53
Alonsso писал(а):
Источник цитаты вообще ничего не происходит,как будто и не включал зижигание...
Есть подозрение, что предохранитель питания бортовой сети заменен на 100А жучок.
Раз ашь провода горели.
А  по этому всё погореть могло достаточно серьёзно.
Ищи электрическую схему и смотри сколько и где в ней стоят предохранители.
Минимум их 2 шт. (В японке ашь 5 шт.)
