Askari
Ваш байк: Stels flex 250
Ваше имя: Никита
Помогите с электрикой что-то. Stels Flex 250
30 мар 2018, 18:14
В общем , сгорел предохранитель , поставил новый и он моментально сгорел , заколотило в реле регулятора , поменял на какой-то с альфы . Мот выдавал 12.8 вольт. Вроде все норм , поехал катать, через пару километров заметил что перестал гореть свет , доехал домой , разбираю , а там сгоревший предохранитель ( заколхозили, просто проволокой старый обмотали ) . Как думаете из-за того что просто заколхозили или же есть какие-то проблемы ?
Re: Помогите с электрикой что-то. Stels Flex 250
30 мар 2018, 18:25
Askari писал(а):
Источник цитаты заколотило в реле регулятора
Чего там заколотило? :sh_ok:
Askari писал(а):
Источник цитаты поменял на какой-то с альфы
А поменять на какой надо, а не на какой-то не судьба?
Askari писал(а):
Источник цитаты Мот выдавал 12.8 вольт. Вроде все норм
12,8 Вольт - не есть норма!! Это очень и очень мало!
А по сути:
Во-первых,  даже на альфах бывают РР двух типов, под разные гены. Ты уверен, что поставил ту, которая подходит именно тебе?
Во-вторых, кто мешает тебе прозвонить проводку и определить точно коротыш?
В-третьих, если горит номинальный предохранитель, то никогда не втыкай вместо него проволоку!!!!! Можешь спалить этим колхозом гену, проводку, мот..
30 мар 2018, 18:26
Askari писал(а):
Источник цитаты Как думаете из-за того что просто заколхозили или же есть какие-то проблемы ?
Если заколхозили предохранитель, то скорее всего где-то есть "плавающее КЗ" - протёртая до меди изоляция, болтащюйся конец провода и тп.
Пока это не найжешь и не устранишь - предохранитель, как показала твоя поездка, может сгореть в любой момент.
30 мар 2018, 18:27
Источник цитаты Чего там заколотило?
Закоротило.  :-):
30 мар 2018, 18:30
Источник цитаты Закоротило
А, это как дети букву "Р" не выговаривают и поэтому "заколотило" вместо "закоротило" :-)
30 мар 2018, 18:34
Источник цитаты А, это как дети букву "Р" не выговаривают и поэтому "заколотило" вместо "закоротило"
Не цепляйся у орфографии. У него достаточно понятно написано.
У меня - сам знаешь - каких только очепятков нибываит.  :-)
Источник цитаты 12,8 Вольт - не есть норма!! Это очень и очень мало!
Не кипеши. Не понятно это на акке напруга или на заведенном моте.
Если первое - то намана для только что заряженного акка.
Если это с генератора - то да, согласен с тобой.
30 мар 2018, 18:39
Источник цитаты Не цепляйся у орфографии
Да не, просто сразу в голове образ, что на той стороне сидит трёхлетний ребёнок :-), который гоняет на моте ;;-)))
Askari, без обид :dr_ink:
Источник цитаты Не понятно это на акке напруга или на заведенном моте
Вроде по смыслу после замены РР мот стал такую напругу выдавать
Askari писал(а):
Источник цитаты поменял на какой-то с альфы . Мот выдавал 12.8 вольт. Вроде все норм
Askari
Ваше имя: Никита
30 мар 2018, 19:33
12.8 это на заведённом , получается надо ставить нормальную релюшку , правильно вас понял ?
Askari
Ваше имя: Никита
30 мар 2018, 19:37
А тогда какое напряжение должно быть на заведённом ? И не мог сгореть предохранитель из-за непонятного реле ?
30 мар 2018, 19:40
Конечно всегда надо ставить те детали и узлы, которые подходят для мота!! Ты же не поставишь камеру от велосипеда в свои колеса, правильно? Вот и реле надо ставить свое.
