Re: Помогите с электрикой что-то. Stels Flex 250
30 мар 2018, 19:45
Askari писал(а):
Источник цитаты 12.8 это на заведённом , получается надо ставить нормальную релюшку , правильно вас понял ?
Калхозинг всегда череват. И по этому - самое последнее средство.
А нормально менять от аналогичного мота: Дельта-200 и прочее китайцы 200-250сс (по китайской номенклатуре)
Askari писал(а):
Источник цитаты А тогда какое напряжение должно быть на заведённом?
Ну всяко не ниже 13,5 вольт. Это только-только аккумулятор начнет заряжаться.
А нормально - когда генератор с включенной фарой выдает до 14,4 вольт.
Askari
Ваш байк: Stels flex 250
Ваше имя: Никита
30 мар 2018, 21:21
Какое напряжение должно быть на заведённом моте ?
30 мар 2018, 21:28
  1. А интернеты что говорят?
  2. А разве выше постом я не назвал цифры?
Askari
Ваше имя: Никита
30 мар 2018, 21:30
Ну в общем около 14В, понятно, спасибо большое вам
30 мар 2018, 21:49
Askari писал(а):
Источник цитаты Ну в общем около 14В, понятно, спасибо большое вам
Это и от нагрузки зависит, и от состояния аккумулятора, и от оборотов двигателя.
 На ХХ - не ниже указанных 13,4-13,5в, при нормальной езде (4000-7000 об/мин) плюс-минус около 14 вольт.
Но не выше 14,4-14,5 вольт, когда закипает акк, даже на максимальных оборотах.
Ну и еще...
Чем измерять. Стрелочным тестером - одно. Цифровым китайским тестером - другое. Да и измеритель сам может запросто подвирать на 0,1 вольта.
Измерять нужно на самом аккумуляторе! А не в фаре или где-то еще там...
Askari
Ваше имя: Никита
04 апр 2018, 15:20
В общем , купил я новый регулятор, завожу мотоцикл и через пару секунд , громкий щелчок ( взорвался регулятор..)
UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
04 апр 2018, 16:41
Askari, почитал твои симптомы/жалобы/диагнозы)))...
Давно проверял состояние АКБ? Вообще, твой АКБ на моте нормальный, заряженный?
В том плане, что если в нем КЗ (короткое), то ток идет через РР очень большой и оно и перегорает. По твоим описанным симптомам, что были проблемы со светом и т.д. можно предположить, что АКБ сначала потерял емкость, а потом его вообще закоротило...
Проверь состояние  аккумулятора.
Askari
Ваше имя: Никита
04 апр 2018, 16:44
АКБ новый , купил только что гелиевый
Askari
Ваше имя: Никита
04 апр 2018, 16:45
Где может коротить ?
04 апр 2018, 16:50
Где угодно в цепи после РР. Если РР было куплено подходящее для твоего гены, то ищи коротышь, осматривай проводку визуально, осматривай соединения, вдруг где плюсовой провод клема оголена и по раме трет, прозванивай тестером.
Если даже в статике коротыш не звонится, то пробуй двигать рулем при прозвонке, щелкать замком и так далее.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 1 гость
