Re: Помогите с электрикой что-то. Stels Flex 250
04 апр 2018, 18:00
Askari писал(а):
Источник цитаты А тогда какое напряжение должно быть на заведённом ? И не мог сгореть предохранитель из-за непонятного реле ?
Значит так. Напряжение при заведённом моторе на клеммах акб, должно быть не более 14,5В при 3-4тыс./об. Это общее правило.
Реле-регуляторы 4-х контактные бывают двух видов. На Альфе реле для заземлённого генератора, а на других мотах обычно стоит реле для незаземлённого генератора. Работают только своего типа. Отличие генераторов по цвету проводов
Косяк твой, то что поставил не то реле. Ищи реле с широкими боками - оно для незаземлённого генератора.
Вот такое, как для Вайпер Актива и картинка для понимания
04 апр 2018, 18:03
Кстати, у меня на альфе реле такое большое, с широкими боками..
04 апр 2018, 18:07
Источник цитаты Кстати, у меня на альфе реле такое большое, с широкими боками..
110сс движки продают с разными генераторами, много людей напрягаются при замене :-):
04 апр 2018, 18:16
acher, ТС вроде за Stels flex 250 речь ведет.
UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
04 апр 2018, 18:25
Ну, если АКБ новый, то ищи коротыш. С высокой долей вероятности - это он!Причем АКБ на всякий отсоединяй, особенно на ночь и т.д. и просто не оставляй без присмотра. Может, у тебя КЗ и на акк идёт! Прозванивать провода умеешь?
04 апр 2018, 18:41
Askari писал(а):
Источник цитаты громкий щелчок ( взорвался регулятор..)
А предохранитель остался цел?
04 апр 2018, 18:55
Источник цитаты acher, ТС вроде за Stels flex 250 речь ведет.
Я читать умею, он жеж написал - поставил реле от альфы :-):
Askari
Ваш байк: Stels flex 250
Ваше имя: Никита
04 апр 2018, 19:07
Предохранитель остался цел
04 апр 2018, 19:11
Источник цитаты Я читать умею, он жеж написал - поставил реле от альфы
Оно это было вчера и уже не правда. :-):
04 апр 2018, 19:13
Askari писал(а):
Источник цитаты Предохранитель остался цел
Переформулирую: - Стандартный предохранитель на 10А или жучок на немеряно амперов?
Ну и за одно подумать над: цена РР + беготня или горсть предохранителей.
