igorek433
Ваше имя: игорь
срочно помогите
25 апр 2018, 08:47
Мопед Honda Pal.
Проблема такая,с карбюратора бензин не поступает в цилиндр,в поплавковой камере бензин есть,карбюратор прочистил,жиклеры продул.когда бензин подливаешь в цилиндр он заводится,но как подлитый бензин сгорает он глохнет.компрессия есть,лепистковый клапан целый.
Может ли проблема быть из за неисправных сальников?
UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
Re: срочно помогите
25 апр 2018, 10:31
igorek433, а собрал все правильно? Точно? Имеется ввиду карб и сам клапан? Какие сальники ты имеешь ввиду? Они на образование топливной смеси не влияют.
Sizif62
Re: срочно помогите
25 апр 2018, 12:43
UralsWTI писал(а):
igorek433, Какие сальники ты имеешь ввиду? Они на образование топливной смеси не влияют.
На двухтактных моторах сальники коленвала очень даже влияют.
Терпеть не могу ложь и панику
UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
Re: срочно помогите
25 апр 2018, 12:58
Sizif62, как они влияют на образование топливной смеси? Думаю все же, что что-то не так либо с карбом, либо с клапанами...
Sizif62
Re: срочно помогите
25 апр 2018, 16:52
Если сальники сильно изношены, то в кривошипно-шатунной камере, при движении поршня вверх,  не будет разряжения, достаточного для всасывания воздуха, а вместе с ним и бензина соответственно. А при движении вниз, не будет достаточного давления для нормальной подачи воздушно-топливной смеси в цилиндр. Конечно они должны быть совсем уж изношены в край или повреждены чтобы даже после запуска двигателя от ,,ста грамм" он все равно глохнет.
Я бы конечно сначала проверил герметичность соединений карбюратор- лепестковый клапан- впускной патрубок, и правильность установки клапана.
UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
Re: срочно помогите
25 апр 2018, 18:26
Так я про то же!))) Это ж насколько сальники д.б. изношены... Мне кажется все проще))))
Re: срочно помогите
25 апр 2018, 20:28
Насчет сальников, имел однажды проблему с двигателем S-62. Выдавило левый сальник и двигатель перестал заводиться. На 2 тактах этот узел должен быть герметичен.
Но в моей жизни это единственный известный мне случай. И сальники там не в корпусе и никак не крепятся, просто устанавливаются в посадочное место и никак не фиксируются.
UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
Re: срочно помогите
26 апр 2018, 08:55
Источник цитаты с двигателем S-62
Уточню, двиг правильно назывался Ш-62 :mi_ga_et:  :a_g_a:
Вернулся? :-):
Sizif62
Re: срочно помогите
26 апр 2018, 09:41
Сегодня общался с товарищем, имевшим уже много разных японских скутеров, он сказал что лепестковый клапан по другому не поставить, что проблема стопудово в сальниках. Говорит что ему тоже приходилось сталкиваться с такой проблемой в древних моторах.
Sizif62
Re: срочно помогите
26 апр 2018, 09:46
Однако если мне не изменяет память, то на боковых крышках было написано не Ш, а S с двумя точками наверху.
